Buenas con todos.
X favor queria saber si alguien del foro sabe com obtener las tablas u hojas de calculo (diseño de estructuras) de Tian lin, donde lo puedo descargar ?? entiendo que estan protegidas pero por el ciberespacio circulan algunos codigos para poder crackearlo.
si alguien tiene esos datos xfavor me los pasa, me parece interesante, alguna vez lo vi y quiero hacerle algunos cambios.
saludoss
hojas de diseño de T. lin
ALMF
De aquí los puedes descargar: http://www.engineering-international.com/vampnot escribió:Buenas con todos.
saludoss
Cordiales Saludos
ALMF
queria pedir ayuda para ver si alguien sabe y puede explicarme que significa la formula de la celda E 165 .... TRANSVERSE??? esta palabra hace referencia a algun comando ??no tengo la menor idea a que hace referencia.ALMF escribió:De aquí los puedes descargar: http://www.engineering-international.com/vampnot escribió:Buenas con todos.
saludoss
Cordiales Saludos
ALMF
Agradeceria me ayuden al respecto, saludosssss.
ALMF
TRANSVERSE es la denominación que Tian Lin le dió a una Hoja que está "oculta", de la cual toma datos.
En la "celda E165" de la Hoja FOOTING(visible) tiene la fórmula
=TRANSVERSE!E140/P9 ; Esta se explica así: Lee la celda E140 de la Hoja TRANSVERSE(oculta) - que puede contener el valor de una constante u otra fórmula, de la cual obtiene un valor - y la divide por la celda P9 de la Hoja FOOTING(visible).
También, en la "celda E170" de la Hoja FOOTING(visible) verás la fórmula
=MAX(MAX(TRANSVERSE!F100:O100;TRANSVERSE!F118:O118;TRANSVERSE!F135:O135);ABS(MIN(TRANSVERSE!F100:O100;TRANSVERSE!F118:O118;TRANSVERSE!F135:O135)))/P9
con similares consideraciones que anteriormente.
Si utilizas el editor de Visual Basic del Excel podrás ver que el Libro EccentricFooting.xls se compone de dos(2) hojas: FOOTING(visible) y TRANSVERSE(oculta).
Por lo pronto no sé como desocultarla.
Cordiales Saludos
ALMF
Cordiales Saludos
ALMF
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
