Un saludo a todo el Foro.
Tengo una duda sobre el ETABS sobre el análisis dinámico, al modelar una estructura, específicamente en la losa; influye en los desplazamientos globales haberle asignado diafragma rígido o no???
Diafragma rigido
Estimado:
Primero debes verificar si es factible la utilizacion dle diafragma rigido en la losa que pertenece a tu sistema estructural, ello depende de la geometria de los apoyos de la losa, las luces de tu losa y otros..
Respecto a los desplazamientos, debes tener en cuenta que al asignar un diafragma rigido a la losa, todos los elementos que se adjuntan a ella (Vigas, y nodos de la losa) se desplazaran lo mismo, es decir no tendran desplazamiento relativo (entre nodos de vigas o losas) y por ello las vigas y la losa no Tomaran carga axial, el desplazamiento de la losa es global y el mismo en un extremo como en el otro, si no le pones diafragma rigido los deplazamientos en un extremo seran distintos a los el otro debido al desplazamiento relativo de los nodos intermedios.
Espero te sirva la respuesta.
Saludos Joan Leal J.
Estuve haciendo unas pruebas con diafragmas rígidos y me surgieron algunas dudas:
1ro.- al asignar diafragma rígido veo que se reducen los momentos en mis vigas sobre todo los negativos en los apoyos de columnas, lo cual me trae confusión de que es mejor, si usar diafragma rígido (con momentos menores) o no usar diafragmas rígidos y diseñar vigas con una mayor momento en apoyo...
Cual sistema es más real en cuanto a los momentos en los apoyos?
- ajmojicar2002
La NSR98 (Codogo Colombiano) en su aparte A.3.6.7.2- Torsión debida a la no coincidencia del centro de masa y de rigidez. dice:erickpch escribió:Estuve haciendo unas pruebas con diafragmas rígidos y me surgieron algunas dudas:
(a) Diafragma flexible: El diafragma puede suponerse flexible, para los efectos de las prescripciones de esta sección, cuando la máxima deflexión horizontal dentro del diafragma, al verse sometido a las fuerzas sísmicas, Fs, es más de 2 veces el promedio de sus deflexiones horizontales. esta determinación de la flexibilidad del diafragma puede realizarse comparando la deflexión horizontal debido a las fuerzas sísmicas, obtenida en el punto medio del diafragma, con la de cada uno de los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica, al verse sometidos a una fuerza horizontal equivalente a la producida por la masa aferente al elemento.
La norma recomienda que cuando declares un diafragma rígido tengas mucho cuidado con la irregularidad en planta del diafragma, como es el caso de las planta con retrocesos en las esquinas y con las plantas con huecos o unidas por placas de poca rigidez
SALUDOS: pues claro que influye los desplazamientos en un sistema de
diafragma, si es rigido usted tiene una viga infinitamente rigida axialmente
en su modelo estructural y si es flexible todo lo contrario, en el sistema ultimo tendras mas deflexion y desplazamientos por la logica referida.
en el sistema rigido, la rigidez de la columna es la de un elemento doble
mente empotrado y en el sistema flexible la rigidez de la columna es la de
un elemento en voladizo,ahora bien, la respuesta exata esta entre los dos
modelos o sistemas, puesto que en un sistema rigido no es totalmente rigido, ni el sistema flexible es totalmente flexible, es decir, si usted tiene
irregularidad en planta o tengas grandes aberturas en losas o no tenga
estas condiciones tienes que evaluar que diafragma responde mejor, te
recomiendo que uses los dos diafragmas y elijes el mas critico de los dos.
en cuanto a los momentos negativos, todo esto tiene que ver en el criterio
del modelaje que usa el etabs, demanda de ductilidad por curvatura, la
reserva de ductilidad y redistribucion de momentos....etc
si su estructura es de poca altura modele las juntas con nodos rigidos y
si usted modelo su estructura con nodos flexibles en una estructura de
baja altura, entonces el etabs considera la reserva de ductilidad en las
secciones de las juntas y determina si los momentos se incrementan o
disminuyen, cuando se reducen ingresan al rango no lineal, pero tienen
suficiente reserva de ductilidad por curvatura y por rotacion, entonces el
hormigon trabaja a grandes deformaciones y las secciones rotan
inelasticamente transmitiendo las acciones a otros elementos, es decir,
mientras mas alta es la reserva mejor es el comportamiento sismico,
porque permite la redistribucion de momento y obliga a los elementos
adyacentes a que contribuyan ante la accion de cargas y asi alivian las
zonas o juntas recargadas.
defina que diafragma a usar en su estructura y diseñe su viga normal
le recomiendo que uses diafragma rigido para que el etabs use el criterio
de la masa concentrada.
atte: ing. rodriguez
