AMIGOS TENGO UNA GRAN DUDA, ESTOY OCUPANDO AUTOCAD 2007, EN ESPAÑOL, QUIERO HACER UN PLANO DE UNA EMPRESA, EN LA QUE POSTERIORMENMTE DEBO HACER LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PERO ESE NO ES EL PROBLEMA, EL CASO ES:
1.- QUIERO COMENZAR DE CERO EL DIBUJO, DEBO ELEJIR UNA PLANTILLA PARA HACERLO.
2.- LUEGO DE HACER EL DIBUJO A ESCALA REAL, ES DECIR 1:1 PARA PODER COLOCARLO EN LA PARTE DONDE SE ESCALA COMO LO HAGO, YA QUE EL DIBUJO DEBE SER PLOTEADO A ESCALA 1:100.
3.- SOY NUEVO EN ESTO, YA QUE SIEMPRE QUE REALIZO LOS PLANOS ELECTRICOS ESTOS VIENE ESCALADOS Y SOLO LOS COMPLETO, PERO AHIORA ES DISTINTO....
LES SOLICITO LA AYUDA QUE NECESITO....
GRACIAS...
COMO COMENZAR DESDE CERO *SOY NOVATO *
- scaroca
Cuando uso autocad yo lo escalo cuando lo ploteo, creo que te estas complicando por las puras, solo debes hacer tu diseño, al igual que lo haces cuando lo completas otros planos, y cuando lo vayas a plotear ahi eliges la opcion de escal
eso
ojala te haya servido
eso
NO DEBES ESCALAR TU DIBUJO !!.........y no es complicarse...tu dibujo se debe mantener a escala 1:1 ....tienes dos opciones
1. Con el bloque de tu rotulo lo insertas en tu espacio modelo y a el ROTULO (cajetin) si lo escalas a la escala que necesitas que salga tu dibujo.......este metodo es el antiguo cuando no se habia explorado el espacio Papel
2. Insertas tu rotulo en el espacio papel a escala real...luego creas un mview..entras al mview dandole dobleclick en el....le das el comando zoom....y l entras el factor de escala de la siguiente forma 1/100xp...que te indica que tu escala sera 1:100....o la que quieras solo cambias el denominador...claro esta las unidades de dibujo de tu rotulo deben ser las mismas que las de tu dibujo, o si no debes entrar a mirar la relacion que existe y cambiar a este valor en el numerador..........
patopin escribió:AMIGOS TENGO UNA GRAN DUDA, ESTOY OCUPANDO AUTOCAD 2007, EN ESPAÑOL, QUIERO HACER UN PLANO DE UNA EMPRESA, EN LA QUE POSTERIORMENMTE DEBO HACER LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PERO ESE NO ES EL PROBLEMA, EL CASO ES:
GRACIAS...
ESTOY DE ACUERDO CON SCAROCA, YA QUE AL DIBUJAR CUALQUIER PLANO SE REALIZA A ESCALA 1:1, ES DECIR 1 UNIDAD ES 1 MM. DESPUES AL PLOTEAR TU ELIGES LA ESCALA: 1:50, 1:100, 1:200, ETC.
AHORA BIEN HAY QUIENES DIBUJAN DE ESTA MANERA 1 UNIDAD ES 1 METRO, PERO A LA HORA DE PLOTEARLO EN CUALQUIER ESCALA, ESTA LA ESCRIBEN AL REVEZ, ES DECIR 1:100, LO HACEN 100:1.
ESPERO TE SIRVA EL COMENTARIO. SALUDOS
GRACIAS...
Tienes varias opciones si trabajas con ventanas. Si dibujas el plano en mm, en las ventanas deberas escalarlo con el comando ZOOM agregando la sentencia 1/100XP esto dara a tu ventana la escala que buscas(1:100 en este caso) . Pero si dibujas en cm, la sentencia cambia a 1/10XP, si trabajas en metros, 1XP. Por lo menos para mi es mas facil trabajar con ventanas en el espacio papel y dibujar segun las unidades que me acomodan 1:1 en el espacion modelo.
- zinedinegerman
Lo que yo hago es dibujar mi plano en ESC 1:1. Luego en el Layout (Estoy acostumbrado al Autocad en ingles, pero supongo que será lo mismo) dibujo mi hoja en milimetros (si es un A4 hago un rectángulo de 210 * 297) con margenes y todo, a continuación pongo "View... Viewport...One Viewport... ) y marco en la hoja donde quiero que esté el VP.ing_jod escribió:patopin escribió:AMIGOS TENGO UNA GRAN DUDA, ESTOY OCUPANDO AUTOCAD 2007, EN ESPAÑOL, QUIERO HACER UN PLANO DE UNA EMPRESA, EN LA QUE POSTERIORMENMTE DEBO HACER LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PERO ESE NO ES EL PROBLEMA, EL CASO ES:
GRACIAS...
El VP es como un espejo que te muestra en el Layout lo que has dibujado en el Model.
Haciendo doble click en el VP se te abrirá la ventana y alli tecleas Z(Zoom) luego SC (Escala) e ingresas 1000/(Escala que quieras)xp
Por ej si quieres esc 1:100 debes poner z...sc...1000/100xp
El ingresar 1000 sugiere que en el Layout dibujas en milimetros y en el model en metros.
Y cuando lo ploteas le ingresas la opción escala 1 en 1
Espero sea claro
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
yo aprendi autocad hace como 11 años leyendo libros
y practicando los ejercicios
y claro preguntando!
pero en la actualidad tienes el youtube y blogs
te sera mas facil y rapido aprender
solo dedicale tiempo
- 12194 Vistas
Último mensaje por Rashid
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
