DUDA CON WARNINGS
Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
alesb
Hola
Tengo un edificio de 5 pisos modelado en Etabs. Mi problema es que, cuando lo corro para poder sacar el período fundamental, me aparecen muchos warning, de esos que dicen que se perdieron 7 u 8 digitos de exactitud, pero en nodos que no existen
* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 7.6 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 2685
LOCATED AT X = 9.880000, Y = 1.464844, Z = 7.725000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 2.6176E+12
mis nodos llegan hasta 300, 350 maximo, pero me aparece que se perdió exactitud en el nodo 2500 o 3000.. .no entiendo que pasa :SM032: . Cuando hago en check model antes de hacerlo correr no me sale ninguna advertencia. Alguien sabe que estoy haciendo mal??
Volver a “Etabs”
