Hola:
Tengo una duda que espero que alguien me pueda ayudar a resolver:
Tengo una estructura con un techo metalico formado por vigas en dos direcciones y diagonales. A la estructura le he aplicado un espectro.
?Como hago para saber que elementos frame estan en compresion y que elementos frame estan en traccion?
Necesito esos resultados del analisis dinamico para hallar la fuerza total resultante transmitida por las conecciones a los muros (a los que llegan vigas metalicas en varias direcciones)
Muchas gracias
techo metalico compresion traccion
Gracias por tu respuesta. Pero mi duda continua, pues los resultados de analisis espectral dan todas las fuerzas axiales del mismo signo. Pienso que talvez mirando los desplazamientos de los nudos puedo determinar que vigas y diagonales estan en traccion y cuales en compresion. No se si alguien sabe alguna manera mas directa de determinar los signos de las fuerzas axiales en un analisis espectral modal
Gracias y saludos
Gracias y saludos
- ReneM
Hola, tal como dice morfeo, los resultados de un análisis dinámico modal, por efectos la combinación de los modos, serán siempre positivos. Además debes tener en cuenta que el sismo actúa en ambos sentidos para cada dirección de análisis, por lo tanto, si una barra tiene esfuerzo axial deberás considerar que ella estará sometida a tracción y compresión con el mismo valor.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
