Restriccion parcial de desplazamiento en un joint
JAVIER2008
Señores:
necesto restringir el desplazamiento vertical de un punto ante el paso de una carga movil.... este punto sólo se debe mover unos cuantos milimetros y luego quedar completamente restringido ya que se encuentra con un apoyo. necesito saber como el sap2000 puede hacer esto.
de antemano muchas Gracias.
morfeo
Colombia
se me ocurre que puedes definir un resorte en ese punto...con una constante tal que sea lo que necesitas que se deforme tu punto..
escudo
Tal comportamiento no lineal no creo que se pueda modelar
ReneM
Moderador
Chile
Hola, en este momento no tengo el SAP pero creo que es posible asignar desplazamientos predefinidos fijos a los nudos. Revisa en Menu > Assign > Joints....
También puedes usar links no lineales como Hook o Gap para limitar los desplazamientos.
Volver a “Sap2000”
