Hola compañeros Ingenieros. Les cuento que soy estudiante de quinto año de ingeniería civil en obras civiles. En estos momentos me encuentro realizando mi segunda practica en una empresa que da servicio a la gran minería.
Hace poco me encargaron el diseño de una placa circular ver figura adjunta.
La parte de la maquina que me interesa es la de la izquierda ya que esta pieza se tiene que retirar y arreglar, el problema es que la pieza no sale ya que al intentarlo los espárragos no resisten y saltan.
La única forma de retirarla es con un porta power que da una presión máxima de 10000 psi.
La placa de la izquierda va unida a la placa de la derecha con una cantidad de espárragos que tengo que determinar (el porta power se introduce entre las dos placas). Por lo tanto tengo que diseñar la placa circular izquierda (calculo de: numero de agujeros, espesor de placa y comprobar y garantizar la resistencia de los espárragos,
Si miran la figura, entenderán el problema inmediatamente.
Espárrago: perno sin cabeza pero con dos tuercas
Compañeros ingenieros los invito a opinar y ayudarme por favor, desde ya le agradezco mucho.
Muchas gracias
Problema de placas circulares de acero ayudaaaaa
- yucapareja
tambien te recomiendo revisar algunos libros de Diseño de elementos de maquinas, otra opcion viable es realizarlo el diseño por elemento finito, Ansys, y tendrias una mejor vision de los esfuerzos, pero el calculo a la antigua es tan efectivo como eso.
- 149355 Vistas
