Hola.
Talves alguine sabe otros materilaes aprate del bloque y del ladrillo para construir paredes.
Mi pregunta va enfocada a estos dos problemas.
1. Las paredes comunes de la drillo o bloque dejan pasar el ruido es decir se puede escuchar desde el un cuarto al otro. (Esto en las ciudades)
2. Que material se puede usar en lugares alejados de la ciudad en donde el rubro de trransporte de materiales es significativo. Y a veces la madera resulta mucho tiempo hasta cortarla secarla y ponerla en obra.
Me gustaria mucho si me pueden ayudar con una lista de materiales para aplicar y si es posible el metod constructivo y los precios que tiene en el mercado... gracias
PAREDES (MAMPOSTERIA) DE DIFERENTES MATERIALES
- Alvaro Lopez
Muros en sistema liviano en seco (drywall) perfileria metalica y recubrimiento en laminas de fibrocemento...
Muros en sistema 3Dpanel.....2 capas externas de mortero lanzado con malla de refuerzo por temperatura y en el centro una capa de poliestireno (hicopor)
Muros en sistema contech....basicamente son muros de concreto con espesores del orden de los 5 a 10 cm
En definitiva si buscas solucionar un problema acustico...cada uno de los anteriores seran en una u otra medida sensibles a esto...opara ello debes buscar otra solucion como la mezcla de materiales con densidades diferentes o algo similar
