Quiero saber si alguien me puede ayudar con esta duda:
Cuando entro el este comando en el cuadro que dice directional combination uso la combinacion ABS y le aplico un factor de 0.30, tengo entendido que el significado del scale factor es que se aplica el valor máximo en una dirección más el 30% en la dirección perpendicular.(según código)
La pregunta es la siguiente: Cual es la diferencia entre directional combination y input response spectra ya que en este cuadro tambien se involucran la dirección del espectro y una scale factor
De antemano les agradezco su colaboración.
Acerca de Response Spectrum Cases
- jgranadoss
En el input spectra, el scale factor lo que hace es amplificar el espectro usado, ya que etabs supone que el espectro no tiene unidades y esta normalizado, en caso de no ser asi el scale factor seria de 1.
Existen 3 casillas para definir espectro en las 3 direcciones si se quisiera.
ahora lo que sucede es que el directional combination el ABS toma en cuenta el maximo de la combinacion de los resultados espectrales en varias direcciones (Ud puede pulsar F1 en esa casilla y le explica mejor).
