Hola amigos:
Si tengo un modelo en ETABS de varios niveles y quiero ver la rigidez de cada nivel hay una opción para poder ver la rigidez de cada piso, sin embargo no recuerdo bien cual era la opción para ver esos datos... podrían ayudarme con esa duda??... Gracias.
Rigidez por niveles
- jgranadoss
Debes irte a display/show story response plots y picar donde dice story stifness.
Salu2
Salu2
- jgranadoss
La verdad no me acuerdo y no tengo esa versión instalada.
Si estas usando diafragma rigido puedes obtener la rigidz dividiendo la fuerza total del nivel entre el desplazamiento, la fuerza por nivel en la version 9 esta en display/Show tables, en la version 8 no recuerdo si es ahi o en otro menu pero debes buscar la opción story shears.
