Diafragma Rigido o Flexible
- jgranadoss
En mi trabajo se realizó el diseño de un edificio que era muy largo comparado con su ancho y se discutio acerca de si el diafragma se podria considerar rigido o se debía considerar flexible, en la literatura unicamente encontre una relación en la que si largo/ancho>5 se debia considerar flexible pero no quede muy convencido, mi pregunta es si alguien conoce de alguna metodologia numerica en la que se pueda decir si un diafragma es rigido o flexible o si cabe la posibilidad de rigidizar un diafragma flexible.
PS El material en cuestión es concreto reforzado.
Jorge G
Jorge G
- ilustrador2003
jgranadoss:jgranadoss escribió:En mi trabajo se realizó el diseño de un edificio que era muy largo comparado con su ancho y se discutio acerca de si el diafragma se podria considerar rigido o se debía considerar flexible, en la literatura unicamente encontre una relación en la que si largo/ancho>5 se debia considerar flexible pero no quede muy convencido, mi pregunta es si alguien conoce de alguna metodologia numerica en la que se pueda decir si un diafragma es rigido o flexible o si cabe la posibilidad de rigidizar un diafragma flexible.
Jorge G
Te recomiendo que leas FEMA273
- jgranadoss
Gracias por la info, justo lo que andaba buscando, ahora lo que no entiendo es si para determinar la deformacion del diafragma supongo que es rigido o por el contrario no asigno ningun diafragma.
Hola:
sabes como yo lo considero.
Mira primero me imagino la deformacion o como creo que se comportara la losa ante una fuerza.
Por ejemplo.
Una losa de concreto,. no creo que se deformaria ante un sismo.
Por el contrario me imagino que un techo de madera, soportado por vigas de madera, no creo que se comportaria como un diafragma rigido, ya que cre que ante un sismo no cumpliria la funcion de amarrar todas las columnas y muros.
Creo que asi es mas facil verlo, en tu caso lo consideraria un diafragma rigido.
Para los amigos foristas. Estoy en lo correcto?????????, ami me parce muy logico, lo que sustento.
Saludos desde Lima - Peru.
Por ejemplo.
- jgranadoss
de hecho asi lo considero, el problema mio es el siguiente, tengo un edificio de 18 mts de ancho y 84mts de largo, el entrepiso es a base de viguetas de concreto pretensado y losa de concreto reforzado lo cual se cataloga como diafragma rigido, el problema es el siguiente, yo supongo que en verdad es rigido y diseño de acuerdo a esta suposición, otro colega supone que es flexible y diseña con esta suposición y ahi viene el problema, ya que no podemos definir si es rigido o flexible, de acuerdo al fema 273 que se menciona en este foro, si es posible definir si es rigido o no de acuerdo a las deformaciones y las derivas que se tengan, mi pregunta es si para determinar esas derivas y desplazamientos uso en el modelo estructural la suposición de que es rigido o por el contrario supongo que es flexible y calculo las derivas y deformaciones asi.
Jorge G
Jorge G
APAZA PINTO
OPINION......
SI LA LOSA DE TECHO ES DE MADERA O DE CONCRETO....LA LOGICA NOS DICE QUE LA PRIMERA AFIRMACION ES DIAFRAGMA FLEXIBLE Y LA SEGUNDA DIAFRAGMA RIGIDO......
PERO UNA LOSA DE CONCRETO TAMBIEN PUEDE COMPORTARSE COMO DIAFRAGMA FLEXIBLE.....Y UNA DE LAS CONSIDERACIONES PARA SABER SI EL DIAFRAGMA ES FLEXIBLE O RIGIDO SE DA EN LA DISPOSICION QUE TIENEN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN PLANTA
DEACUERDO A SU REGIDES LATERAL
.................SIGO MAS ADELANTE
Saludos jgranadoss.jgranadoss escribió:En mi trabajo se realizó el diseño de un edificio que era muy largo comparado con su ancho y se discutio acerca de si el diafragma se podria considerar rigido o se debía considerar flexible, en la literatura unicamente encontre una relación en la que si largo/ancho>5 se debia considerar flexible pero no quede muy convencido, mi pregunta es si alguien conoce de alguna metodologia numerica en la que se pueda decir si un diafragma es rigido o flexible o si cabe la posibilidad de rigidizar un diafragma flexible.
Jorge G
La relación largo-ancho que mencionas se debe a que una losa (aunque sea de concreto armado) al ser muy alargada puede no comportarse como un diafragma infinitamente rigido, es decir que todos los puntos que la conforman no se desplazaran igual.
Por lo que las normas de diseño exigen que en los edificios muy alargados o con muchas irregularidades en planta se considere la rigidez real del diafragma y no considerarla como infinitamente rigida, para de esta manera tomar en cuanta las deformaciones diferenciales que podrian presentarse en la losa al estar sometida a fuerzas laterales.
En conclusión, el hacer un analisis con diafragma flexible o rigido no solo tiene que ver con el material de que se va a hacer la losa, sino que tambien hay que considerar su forma y dimensiones.
Para las dimensiones que tu tienes yo haria un analisis con diafragma flexible, dudo mucho que los entrepisos de un edificio con esas dimensiones se desplacen de manera rigida con el sismo actuando perpendicularmente al lado de 84m.
- ilustrador2003
jgranadoss:
Además de estar de acuerdo con PROYECTOR y RenéM, así como FEMA 273, pregunto:
1.- Espesor de la capa de compresión del sistema; viguetas de concreto pretensado y losa de concreto reforzado, debería de ser como mínimo 6 cm.
2.- No tenemos información sobre las trabes sobre los ejes principales, las que deben existir, para poder definir tableros, se me ocurre con separación promedio de 6.00 metro.
3.- Sólo así podríamos considerar rígido el sistema de piso,
Por lo que solicitamos más información de tu estructuración tanto en planta como en elevación.
FELIZ AÑO NUEVO a todos los foristas, además de agradecerles sus atenciones sobretodo cuando contestan a alguna de nuestras inquietudes.
DIOS LOS BENDIGA.
DIOS LOS BENDIGA.
- jgranadoss
De hecho se penso en separar el edificio pero por motivos arquitectonicos se desecho la idea, luego el entrepiso es de viguetas de 20 cm y sobrelosa de 6cm y los ejes estan a cada 6.5 mts en la dirección larga y 6 mts en la corta, las vigas tienen como 70cm de altura.
Mi pregunta en particular es como supongo el diafragma inicialmente para determinar los desplazamientos y derivas para despues clasificarlo como rigido o flexible de acuerdo a FEMA 273.
- ilustrador2003
jgranadoss:jgranadoss escribió:De hecho se penso en separar el edificio pero por motivos arquitectonicos se desecho la idea, luego el entrepiso es de viguetas de 20 cm y sobrelosa de 6cm y los ejes estan a cada 6.5 mts en la dirección larga y 6 mts en la corta, las vigas tienen como 70cm de altura.
Te mando un artículo sobre edificios prefabricados de Concreto reforzado, comentalo.
- ilustrador2003
jgranadoss:
Te envio el UBC97, 2º tomo, checa la sección; 1633.2.9 Diaphragms. en la página 2-20, saludos
- jgranadoss
Gracias Ilustrador pero no se donde estan los archivos, no me llegaron.ilustrador2003 escribió:jgranadoss:
Respecto a lo de diafragma, sobre lo del uso de juntas sismicas.
Recomendacion sismica: lado mayor/ lado menor = menor o igual a 3.
Sobre requisitos arquitectonicos, cuando tengo ese tipo de problemas puedes crear la junta al final de muros, creas 2 muros continuos y aparentemente la arquitectura no vario y cumples una recomendaci'on sismica.
Saludos, espero haber colaborado en algo.
- ilustrador2003
Lo prometido es deuda.ilustrador2003 escribió:jgranadoss:
Pueden también revisar esta presentación sobre el diseño de diafragmas
http://www.ce.memphis.edu/WTNSEA/Diaphragm%20Design.pdf
gmtxx escribió:Hola:
Por ejemplo.
Con el debido respeto,
Usted esté completamente equivocado en lo que ha mencionado.
La Ingeniería Estructural se basa en principios, cálculos, etcétera, no se basa en suposiciones por "lógicas" que éstas parezcan.
Para Considerar un Diafragma como RIGIDO, SEMIRIGIDO O FLEXIBLE, se toma en cuenta las deformaciones, como las que se dan en FEMA 273 (3.2.4 Floor Diaphragms), IBC 2006 (Chapter 16 Structural Design, 1602.1 Definitions: DIAPHRAGM, y otros sectores de la norma), ASCE 7-10 (12.3 Diaphragm Flexibility, Configuration irregularities and redundancy), FEMA 310 (4.5 Procedures for Diaphragms), ETC.
P.D. La losa SE DEFORMA ante cargas de sismo, que los valores sean considerables o infinitesimales, es cuestión de Estudio. Ha malinterpretado el Capítulo 2 Elementos estructurales / Losa(Comportamientos y tipos) del libro: Estructuracion y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado de Antonio Blanco Blasco, en el que cita el ejemplo del entrepiso de madera y el de concreto.
Estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil-UNCP, Perú
Una losa de concreto, no por ser de éste material se considera rígido, se debe tomar en cuenta:
1. DEFORMACIONES EN SU PLANO INDUCIDAS POR LAS CARGAS, LAS DEFORMACIONES SE CUANTIFICAN MEDIANTE UN CALCULO MATEMATICO.
2. Tipos de uniones y conexiones entre elementos
3. Aberturas en la losa, las cuales siempre producen deformaciones en su plano.
4. Derivas de entrepiso
5. Forma de la losa, la cual propicia mayores o menores deformaciones
6. Rigidez de los elementos de apoyo (muros, columnas, vigas,...)
7. Otros factores como temperatura, etc. con sus combinaciones de carga.
Es decir, NO BASTA con tomar en cuenta la geometría, Recuerdan ESTATICA? cuándo se considera un Elemento rígido? Depende del modulo de Elasticidad E, verdad? El CONCRETO NO TIENE UN E (módulo de elasticidad) INFINITO!!! Sin embargo hay valores para los que la Ingeniería Estructural considera al concreto como rígido, ya que sus deformaciones tienden a ser infinitesimales.
TOMAR EN CONSIDERACION EN LOS CALCULOS:
Para Considerar un Diafragma como RIGIDO, SEMIRIGO O FLEXIBLE, se toma en cuenta las deformaciones, como las que se dan en FEMA 273 (3.2.4 Floor Diaphragms), IBC 2006 (Chapter 16 Structural Design, 1602.1 Definitions: DIAPHRAGM, y otros sectores de la norma), ASCE 7-10 (12.3 Diaphragm Flexibility, Configuration irregularities and redundancy), FEMA 310 (4.5 Procedures for Diaphragms), ETC.
Explicar todo esto a detalle sería perder el tiempo como al explicarle a un ARQUITECTO el Cálculo Tensorial que se hace al diseñar un Puente Atirantado =D así que a leer!!
Arquitectos que diseñan estructuras? jajaja lo único que pueden convertir en realidad son los Edificios de Carton, sus maquetitas ...y no muy grandes porque se les vendrían abajo xD
chopper2577
No se si todavía sirve, pero como yo, me imagino que muchos toman referencias las respuestas que aparecen para realizar los diseños, les dejo el link de una web que habla sobre los diafragmas flexibles y rígidos comparando muchos criterios de distintos paises. Entre ellos aparece el nombrado FEMA - 273. Espero poder ayudar.
http://engineeringresearch.org/index.ph ... le/137/127
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
