Estimados,
Diseñe un galpón supueamente liviano, en base a marcos en una dir, rotulados en base y arriostamientos en la otra.
Vano de 20m.
Use perfiles cajón en marcos, z en costaneras
Me da 28kg/m2 consderando todos los elementos secundarios.
Me parece que ando bien, pero me gustaria tener alguna opinion.
Peso Galpon liviano
- FYU
Según Cintac usando sus perfiles Tubest se pueden diseñar galpones con luces desde los 5 metros hasta los 40 metros sin apoyo intemedio y con distanciamientos entre pórticos entre los 5 y 10 metros, lográndose una optimización del acero con densidades de peso entre 15 y 18 Kgm2 (incluye columnas+vigas+correas). Usando perfiles Tubest Livianos se pueden diseñar galpones con luces de hasta 15 metros y las densidades de peso varían entre 10 y 12 Kg/m2 (incluye columnas+vigas+correas).
Ahora no sé qué solicitaciones consideraron para esa estimación y, bueno, no está considerado el peso del forro. En todo caso, 28 kg/m2 incluyendo todo, también me parece bien.
Te adjunto unos links a unos documentos que te puedes servir de guía.
Anexo No.5 del Manual del Constructor de Polpaico que te puede servir para estimar el peso de tu estructura:
http://www.polpaico.com/manual/pdf/anexo_05.pdf
Manuales Tubest:
http://www.registrocdt.cl/fichas%20espe ... tubest.pdf
http://www.registrocdt.cl/fichas%20espe ... iviano.pdf
Manuales Tubest:
Para ese tipo de estructuras, variando algunas consideraciones de carga y con distintas luces, he logrado manejar pesos del orden de los 16 a los 25 kg/m2....tu peso no esta mal, pero en definitiva veo que si puedes llegar a reducir tus pesos y logicamente tus costos !!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 64 invitados
