Ejemplos de Sap 2000
- AXE
Bueno ya hace unos meses concluyo el III Congreso de Estudiantes de Ingenieria Civil SUCRE-BOLIVIA al cual tuve el agrado de asistir en este se expusieron una variedad de temas entre los cuales se vio algo acerca de este gran software. Y ya que el espiritu de este foro es compartir en este post colocaremos información concebida en este congreso.
De tal forma que inicio con este ejemplo de Mamposteria Confinada que elaboro el Ing. Rolando Grandi Gomez. De acuerdo a la Norma Boliviana para diseño Sismico.
- AXE
Ahora va un ejemplo de analisis de un edificio utilizando diafragma rigido. Igualmente fue elaborado por el Ing Rolando Grandi. Hasta pronto
Axe no encuentro el archivo, si puedes me lo envias a alejoink@hotmail.com
AXE escribió:Bueno ya hace unos meses concluyo el III Congreso de Estudiantes de Ingenieria Civil SUCRE-BOLIVIA al cual tuve el agrado de asistir en este se expusieron una variedad de temas entre los cuales se vio algo acerca de este gran software. Y ya que el espiritu de este foro es compartir en este post colocaremos información concebida en este congreso.
Holaalejoink escribió:Axe no encuentro el archivo, si puedes me lo envias a alejoink@hotmail.com
Debes ingresar al foro con tu nick, para poder visualizar los archivos
Despues, vuelve al tema, y recarga la pagina, ya que tu navegador seguira viendo la version cuando aun no ingresabas
hola
tengo un problema con los modelos.. no los puedo abrir..
cuando trato de importar los archivos..el sap2000 me envia un error y no puedo seguir..
trate editando el archivo s2k, cambiando la version del sap en que fue creado el archivo por la version que yo estoy usando ( de la 10.0.1 original a la 11.0.0)
pero no funciona de todas maneras, apareciendo el mismo error...)
aqui dejo un screenshot del error, por si alguien me puede ayudar..
pero es al momento :
IMPORTING TABLE: CONECTIVITY FRAME
y sale.. "error 6 ocurred: overflow"
muchas gracias de antemano..
noooooooo....
realmente queria ver los ejemplos.. y me consegui la misma version del sap con que fueron hechos (10.0.1)
pero no me funciono con ninguno ninguno de los ejemplos
me sale exactamente el mismo error...
alguien puede ver los ejemplos?.. si es asi.. hmm nose si los pueden abrir en na version como la 11 y guardarlo en esa version para poder abrirlo?
o por ultimo los archivos normals del sap.. sbd.. y me consigo la version en q lo abrieron..
grax..
grax..
AfroditaXXX
Hola
soy nueva en el foro, y me da gusto saber cuanto podemos aprender a travez de este por todos los intercambios de ideas, sobretodo por el saber que hay mucha gente que realmente esta dispuesta a comparitr lo que sabe y te agradesco por tus adjuntos, espero en algun momento aportar de igual manera todo lo que sea posible.
saludos cordiales
saludos cordiales
Hola:
Soy estudiante de la Universidad de Chile. Primero que nada los felicito por esta gran comunidad que tienen. Esta la primera vez que ingreso a ConstruAprende.
Quisiera saber si alguno de ustedes tiene un ejemplo o información de como hacer, en SAP2000, un pushover en un marco de plano. Tengo un problema con el modelo de un marco simple, pues despues de algunos pasos el programa dice que no encontró solución y corta el análisis.
Yo lo he resuelto a mano, mediante la teoría del "analisis plastico simple" pero me piden compararlo con los resultados del SAP2000. Adjunto archivos.
diseprosac
zfredes escribió:Hola:
HOLA TE ENVIO UN EJEMPLO DE PUSHOVER Y EL RESPECTIVO ARCHIVO , ESTA EN SAP2000 V11.0.8
LUEGO TE ALCANZO EL PROCESO A SEGUIR
SALUDOS
GRACIAS DISEPROSAC POR EL ARCHIVO.
TE CUENTO QUE DESCUBRÍ EN MI MODELO, QUE EL ARCHIVO QUE YO UTILIZABA CON PERFILES DEL CATÁLOGO DEL ICHA, EL ICHA.PRO , TENÍA LOS VALORES DEL MÓDULO PLASTICO DE LAS SECCIONES DOBLE T IGUADOS A CERO. ESE ERA EL PROBLEMA DE MI PUSHOVER EN SAP2000. DESPUES QUE LO CORREGÍ (INGRESANDO LA GEOMETRÍA DEL PERFIL) ME ENTREGÓ UN RESULTADO MUY PARECIDO AL CÁLCULO MANUAL.
SALUDOS.
SALUDOS.
gganovillo
Amigo te agradeceré mucho si me ayudas:
Tengo el problema que cuando trato de importar en SAP un file de autocad dxf, me sale el mensaje
Gracias de antemano
Gracias de antemano
gganovillo
Hola amigo:
No se puede subir como .SBD por que todavía no se genera. Te comento que antes si me funcionaba, yo modelaba en autocad y lo llevaba a SAP sin problema, pero formateé la máquina y desde ahí me sale ese error.
Bueno si averiguo la solución la pondré en el foro o me puedes pasar tu mail, si tu encuentras por fa avísame, mi mail es gganovillo2@yahoo.com
Chao
Chao
esta pregunta es con respecto al V diplomado de Ingenieria estructural en Mexico ,estoy muy interesado en el curso pero quisera saber a que nivel se dicta , se puede dictar realmente un diplomado en ingenieria estructural en 9 dias, cuando otros diplomados duran meses? , por eso quisera saber a que nivel academico se dictara?alrisa
Nuevo
Nuevo
luis ramiro fonseca
no puedo abrir el archivo, que debo hacer ?? gracias
AURORA MARIA
MUY BUENO. GRACIAS POR EL APORTE. ESTOY APRENDIENDO ESTE PROGRAMACUAL QUIER COSA LE CONSULTO.
leonardo26
Hi!
Maybe i can help you.
I had the same problem.
You have to change your international settings.
Change the decimal splitter "," with ".", then open SAP and import your s2k file.
Try. Saludos!!
Try. Saludos!!
Haroldsf
No soy Leonardo, pero creo que la ayuda es lo que importa.Hec23 escribió:Hola.
Leonardo, ¿cómo puedo cambiar la "," por el "." para cantidades decimales? Muchas gracias.-
Esto debes hacerlo en el windows que tienes instalado, buscar un pais donde funcione el punto decimal, la mayoria de paies latinos funcionan con el punto decimal. te vas a panel de control y configuracion regional, ahi esta el asunto que te interesa, no en el programa en si. Suerte
Smangellville
A mi me abrio con el sap 2000 v 14 sin problemas.
Solo tardo un poko pero todo funko bien
gustavodubuc
MUY AGRADECIDO....DIOS SE LO PAGUE....
maralvedys
Hola colegas, necesito una ayuda acerca del modelaje e interpretacion de resultados de una cercha curva....si me pudieran facilitar alguna informacion lo agradeceria
alejandro140990
Muy Buen Aporte
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Estimados señores.
Le escribo por el siguiente motivo no tengo experiencia en
sap2000 y tampoco eh encontrado una solucion a mi problema en internet y estoy
atrapado, es por tal motivo que recurro hacia uds, esperando a que tal vez
me pueda ayudar con algunos ejemplos.
Problemas para modelar, todo es en acero estructural A36.
1.- Modelar una viga sobre otra Viga (Es decir una viga se cruza en forma
de cruz con otra viga pero apoyada y soldada una sobre otra).
2.- Colocar un perfir de refuerzo soldado debajo de una viga ( Esta es para
evitar y corregir una deflexion de la viga ya que no se puede cambiar la
viga. El perfil de refuerzo va soldado en varios puntos).
Se puede decir platabanda = perfil de refuerzo o plancha de refuerzo.
Gracias por algun ejemplo que me pudieran enviar.
modela todo mediante elementos shellEnriqueee escribió: ↑Mar Mar 11, 2014 12:03 pm Estimados señores.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
