error en chequeo de estructura de acero
al correr una estructura de acero me aparece: Pu mayor que Pe --B1 is undefined (AISC - LFRD C1 - 2), Design can not be completed for this section. favor me puedan guiar que quiere decir el mensaje y que hacer para correr la estructura ya que creo que esta bien diseñada.
- ReneM
Hola, LRFD considera efectos de segundo orden mediante la amplifiación de momentos. Uno de esos amplificadores es B1 que se calcula según la fórmula C1-2 del código y debe ser mayor o igual a 1. En tu caso este valor es negativo debido a que la carga axial Pu es mayor que la carga axial de pandeo de Euler Pe y el miembro no se podrá diseñar. Revisa el Capítulo C punto C1 de LRFD.
jcguerrero
Exelente respuesta de ReneM, yo agreraria en resumen incrementar la seccion.
