¿Quien tiene el Manual de ensayos aridos y hormigon para Chile?
oie colega, extraña pregunta esa, pero bueno existe un manual de carreteras el tomo numero 8 te indica como tienes que hacer tus ensayos , incluso en los foros han subido los tomos, como tambien existen las NCh ahy ta todo mira la NCh 164, la 165, la 1223, la 1116, la 1117 y otras mas que creo que deberias investigar mas, se nota poca preocupacion de aprender, creo? es un cosejo, busca en los foros los manuales si tienes dudas me envias una respuesta ahy me explicas que es lo que necesitas. lo otro existe un libro es un manual de curso laboratorista vial, el tomo 3 ahy ta todo tambien. bueno no pude adjuntarte los archivos pero revisa en los foros, hay un buscador y ahy los bajas.
hola
Gracias por el manual
Lo que busco es poder generar un hormigon fluido, semejante al autocompactante, pero que sea solo hormigon fluido, que pueda ser aplicados a prefabricados livianos y posible de desmoldar en minutos (en lo posible), pero a eso poder llegar a tener formas configuradas con diseños, de manera de poder ir aplicandole texturas. Pero para ello tengo que ver bien las normas NCH para poder realizar algo que se fundamente en los principios que establece. Y lo otro poder reutilizar hormigon.
HOLA, MIRA LA CLAVE ESTA EN LA RAZON AGUA CEMENTO QUE QUIERAS DARLE , CUANDO DOSIFIQUES TRATA DE ADECUARTE A LAS ESPECIFICACIONES DE UN AUTOCOMPACTANTE, LO QUE IMPLICA UNA BUENA ELECCION DE CEMENTO, MI DUDA ES ACASO PUEDES UTILIZAR ALGUN ADITIVO??, MIRA TE ADJUNTO UN MANUAL DE LABORATORIO ES MEXICANO , PERO TIENE LO QUE NECESITAS ES LO MISMO QUE LAS NCh, mira si te surgen mas dudas, escribeme ya que actualmente termine mi tesis y esos ensayos TUBE QUE HACERLOS. BUENO ESO Y ESPERO QUE TE SIRVA. SE ME OLVIDADBA igual la eleccion de aridos , y debes adecuarte a que tenga un revenimiento(docilidad) que te permita darle la capacidad de ser fluido.
hola
gracias por tu ayuda. Se ve muy profesional tu participacion en el foro.
Solo una consulta mas: ¿sabes por casualidad de moldes de plastico (fibra de vidrio, poliuretano, etc.) y donde se podrian mandar a hacer? o por ejemplo como se hacen los moldes para fabricar piezas del aislapol?
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
[quote="luque"]hola
GRACIAS A POR LOS ARCHIVOS.................
cerberoinv
Muchas Gracias
Este aporte nos ayuda al crecimiento en nuestras profesiones ojala todos sigamos haciendo este tipo de aportes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 55 invitados
