modelar asta bandera con sap
- comesaunam
MIRA EN EL FORO HAY VARIOS TEMAS REFERENTES A SECCIONES VARIABLE EN TU CASO ME IMAGINO QUE ES UNA SECCION OC O TUBULAR QUE VARIA SU DIAMETRO MIENTRA AUMENTA LA ALTURA, ENTONCES HAY QUE CONSIDERAR ESO NO RECUERO LOS LINKS YA QUE HE ESTADO UN TIEMPO FUERA DEJA LO CHECO Y LOS COLOCO.
Y YO LO ANALIZARIA COMO UNA VIGA EN CANTILIVER
Considera el asta como un elemento frame, empotralo en el apoyo, asignale el tipo de elementos que usaras, correlo y analiza los resultados hasta que te de datos coherentes, te recomiendo que veas como son las existentes y asignes dichos elementos.
ok, gracias si puedes poner los links para ver la forma de modelar las secciones variables te lo agradesco mucho y claro voy a tomar en cuenta modelar como elemento frame, mi duda era o es como asignar las secciones variables
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
