Estimados colegas, agradecer a quien pueda responder esta duda, el tema es el siguiente estoy empezando ha utilizar el SAFE, y he aprendido lo básico, he diseñado una losa de cimentación de .35m de espesor para colegio (tema de tesis), cuyo sistema estructural es en base a muros portantes + portico en un sentido y solo porticos en el otro, dibuje el modelo en el SAFE utilizando los grids.
(lo pueden ver en el archivo adjunto), cargue las fuerzas puntuales en la columnas (d yL), de la misma forma cargue los frame con la carga distribuida que me da el ETABS tanto muerta y viva ingrese el soli en este caso el esfuerzo adm, del terreno es 0.75Kg/cm2, siendo segun tabla 1750t/m3; ingrese la propiedades del slab, y de las vigas bordes y que estarian debajo de los muros portantes; ese es el procedimiento que hice; en resumen mi duda es en la deformación del terreno, si pueden observar e los graficos del archivo adjunto son tres aulas contiguas separadas por muros portantes la deformacion del terreno se presenta como un todo produciendo la max deformacion en la segunda aula, yo creo que las deformaciones se deberian producir en el centro de cada aula, y la otra interrogante es que al correr el programa este me arroja, en la parte central del muro solo refuerzo superior como se observa en los grafico adjuntos, agradeceré cualquier ayuda. Kari
Losa de Fundación, en base a muros portantes y columnas
Hola Karit, por lo que veo tienes algun error de modelado o en la asignacion de las cargas sobre los muros pero como no tengo tu modelo para revisarlo te envio este tutorial que te va a servir de gran ayuda para ver en que te estas equivocando.
- 30226 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
