Hola a todos soy estudiante y necesito aprender a utilizar la herramienta Area Springs/Multilinear Elastic del Sap2000 v11. He intentado asignarles valores y modificar la curva de desplazamiento/tension para que solo trabaje a compresion pero no me ha resultado. Si alguien ya ha trabajado con esta opcion y puede darme un ejmplo se lo agradeceria.
Rodrigo
Trabajar con la opcion de Area Springs/Multilinear Elastic
- jlramoscruz
amigo espero te sirva de algo....pingor escribió:Hola a todos soy estudiante y necesito aprender a utilizar la herramienta Area Springs/Multilinear Elastic del Sap2000 v11. He intentado asignarles valores y modificar la curva de desplazamiento/tension para que solo trabaje a compresion pero no me ha resultado. Si alguien ya ha trabajado con esta opcion y puede darme un ejmplo se lo agradeceria.
Rodrigo
Muchas gracias, habia visto este PDF pero no me habia percatado que señalaran la explicacion de como ingresar los datos.
Sin embargo me surgen algunas dudas al introducir los datos. Esta claro que de la opcion Effective Stifnnes es el coeficiente de balasto en unidades de fuerza/volumen. La opcion Damping es para señalar si se va a incluir la disipacion de energia producido por el esfuezo que no sea deformacion? Es necesario incluir este parametro en el analisis de por dar un ejemplo una fundacion
Y por ultimo la ultima duda es de la definicion de la curva fuerza-deformacion. Apartir de una deformacion dada se introduce la fuerza por unidad de area resultante al considerar que actua como un resorte. Porque se fija en el ejemplo una fuerza de 15 t/m2 para deformaciones superiores a 5 mm
andreaelizabeth
tengo un problema con con area springs: podrian indicarme como saber donde tengo que poner el resorte (en la cara 1,2,3,4, top, botton)
