p delta
ralfo escribió:como se hace para que sap 9 y 8 realicen el analisis de una estructura incluyedo P-DELTA
saludos : no entiendo su pregunta , si esta diciendo como calcula el
p-d , el programa internamente o simplemente esta diciendo
como se activa ??? ESPERO RESPUESTA.
atte. ing. rodriguez
ud debe acordarse que en sap 7 solo era entra en analize set option y establecia las opciones para este analiss. pero en sap 8,9 no encuetro esta opcion, es mas no encuentro como hacer para que analice un espectro en direccion x ,y y la deriva
saludos : en define > functions > response spectrumralfo escribió:ud debe acordarse que en sap 7 solo era entra en analize set option y establecia las opciones para este analiss. pero en sap 8,9 no encuetro esta opcion, es mas no encuentro como hacer para que analice un espectro en direccion x ,y y la deriva
en define > analysis cases > add new case >
aplicar los casos y tipos de analisis.
Para el caso del P-D , este parametro esta definido en
el sap , como un caso de no linealidad geometrica de la
estructura , entonces chequear time history > no linear >
integracion directa > y chequear los parametros no lineales.
atte : ing. rodriguez
Ingeniero Rodriguez,
Por favor pudieras comentar algo de como se incluyen las cargas de los analisis dinamicos (por ej de Response Spectrum) y las Combinaciones, en el Analisis P-Delta?
Se deben incluir los factores de carga, por ejemplo 1,4 y 1,7?
Espero que esta pregunta y su respuesta, sea util a otros participantes del foro.
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos : en define > functions > response spectrumralfo escribió:ud debe acordarse que en sap 7 solo era entra en analize set option y establecia las opciones para este analiss. pero en sap 8,9 no encuetro esta opcion, es mas no encuentro como hacer para que analice un espectro en direccion x ,y y la deriva
