Curva de histéresis
nick
No poseo ninguna bibliografía donde pueda entender como se construye una curva de histéresis, y como se puede calibrar en los programas ETABS Y Seismostruct, estoy realizando mi trabajo de graduación utilizando análisis estático no lineal "pushover" y se me ha presentado esa dificultad.
SALUDOS:
una curva de histeresis no es mas que el grado de deterioro en la relacion de la deformacion-carga aplicada en los materiales y para los elementos estructurales es la degradacion de rigidez en la ductilidad de la disipacion de energia sismica.
la construccion es aplicando fuerzas en el sentido (+) de forma que se
logra deformacion (+) hasta alcanzar el punto de maxima deformacion
por compresion del hormigon y luego se disminuye la fuerza aplicada
poco a poco y por ende la deformacion , hasta llegar a la F=0 y en
ese punto la deformacion es diferente de cero , luego cambiar el
sentido de la fuerza aplicada F (-) , para tener deformaciones (-) , hasta
llegar a la maxima y luego se realiza la descarga hasta llegar a F=0 y
para finalizar se aplica de nuevo la fuerza F (+) , hasta llegar a cerrar
la curva.
atte. ing. emmanuel rodriguez
la curva.
para calibrar en el etabs , se tiene que tener las secciones reforzadas
y calcular el diagrama momento-curvatura en los elementos y para
el caso de muros la relacion de fuerzas cortantes- distorsion angular.
la no linealidad del material se puede definir calculando los puntos A,
Y, U en el diagrama momento-curvatura.
el etabs tiene por defecto calibrado los criterios del ATC-40 y FEMA 273
en la version 9.0 el criterio es ATC-40 y FEMA 356.
atte. ing.rodriguez
atte. ing.rodriguez
Emmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS:
la curva.
atte. ing. emmanuel
hola muy buenas el motivo por el cual estoy escribiendo es para solicitarles de la manera mas respetuosa ayuda pues tengo que realizar un banco de pruebas para verificar las curvas de perdidas por histéresis en los materiales ferromagneticos como por ejemplo uno utilizado en la costruccion artesanal de nucleos como por ejemplo el tool el hierro cilicio entre otros
rodriguez
