ADJUNTO UNA IMAGEN DE COMO LOS HACE
URGENTE DE DIAGRAMAS ESCALONADOS EN SAP2000
- angelodata
hOLA MI CONSULTA VA DIRIGIDA A QUE EL PROGRAMA ME HACE LOS DIAGRAMAS DE MOMENTO ESCALONADOS, PENSE QUE LO HABIA SOLUCIONADO CAMBIANDO LA TOLERANCIA PERO NADA QUE VER ME SIGUEN APARECIENDO ESCALONADOS.
Saludos angelodata.angelodata escribió:hOLA MI CONSULTA VA DIRIGIDA A QUE EL PROGRAMA ME HACE LOS DIAGRAMAS DE MOMENTO ESCALONADOS, PENSE QUE LO HABIA SOLUCIONADO CAMBIANDO LA TOLERANCIA PERO NADA QUE VER ME SIGUEN APARECIENDO ESCALONADOS.
El diagrama te aparece escalonado de esa manera porque la carga no es uniformemente distribuida sino mas bien una suceción de cargas puntuales en diferentes puntos.
¿De que manera estas cargando la viga? por lo que se puede apreciar parece que cargas la viga a travez de un elemento de area bien discretisado (una losa), si es asi, ese diagrama de momentos es perfectamente normal.
Recuerda que los diagramas de momento no son mas que una funcion matematica optenidad a partir de la integración de los diagramas de corte y estos a su vez de la integracion de la funcion que define las cargas aplicadas, ademas estos diagramas son una abstracción matematica, un simple grafico que representa un fenomeno fisico a travez de una función. En la realidad la distribución de los momentos flectores nunca es perfectamente uniforme (a menos que sea para el peso propio de la viga).
Si para fines educativos quieres que tus diagramas se vean mas unifores puedes usar la opción "uniform to frame" cuando asignes las cargas a la losa, de esta manera la carga que optendras sobre la viga es perfectamente uniforme y por tanto tus diagramas tambien lo serán.
- angelodata
Proyector muchisimas gracias!!!
La verdad que hasta pense que tenia problemas en el video de mi maquina.
- angelodata
Una preguntita mas donde encuentro la opción Uniform to frame??
Lo encuentras en Asign >> area loads >> uniform to frameangelodata escribió:Una preguntita mas donde encuentro la opción Uniform to frame??
one-way es para losas armadas en una direccion y two-way para losas armadas en dos direcciones.
- angelodata
Vos sabes que me aparece en Asign>Area Load> uniform shell que es el que utilizo será que mi version no lo tenga, es la version 9 la que estoy usando.
creo que esa version no tiene esa herramienta, pero no te preocupes, que cargando la losa como lo estabas haciendo los resultados dan practicamente iguales.angelodata escribió:Vos sabes que me aparece en Asign>Area Load> uniform shell que es el que utilizo será que mi version no lo tenga, es la version 9 la que estoy usando.
- angelodata
Bueno otra ves gracias, voy a seguir adelante entonces.
SAludos.
SAludos.
- 5122 Vistas
- 3060 Vistas
- 6227 Vistas
