INSTALAR S10 2.0 Y S10 2003 EN UNA MISMA PC
INSTALE S10 2.0 EN UNA PC Y VA BIEN, PERO QUIERO ACTUALIZARME A S10 2003, PERO AL INSTALAR EL S10 2003 EL S10 2.0 FALLA ENTRE ELLOS SU ARCHIVO PSEP2501.RPT DEL S10 2.0. NECESITO TENER AUN EL S10 2.0 PORQUE NECESITO REALIZAR COSTOS MIENTRAS QUE TAMBIEN NECESITO EL S10 2003 PARA IR PRACTICANDO, PERO EL S10 2.0 FALLA AL PREVISUALIZAR INSUMOS ENTRE OTROS Y TAMPOCO IMPRIME INSUMOS ENTRE OTROS A ALGUIEN LE HA PASADO Y SABE LA SOLUCION MI MAIL ES CARLOS_LALO87@YAHOO.COM GRACIAS POR SU AYUDA.
- manuel navarrete
Hola amigo.TROLOZ escribió:INSTALE S10 2.0 EN UNA PC Y VA BIEN, PERO QUIERO ACTUALIZARME A S10 2003, PERO AL INSTALAR EL S10 2003 EL S10 2.0 FALLA ENTRE ELLOS SU ARCHIVO PSEP2501.RPT DEL S10 2.0. NECESITO TENER AUN EL S10 2.0 PORQUE NECESITO REALIZAR COSTOS MIENTRAS QUE TAMBIEN NECESITO EL S10 2003 PARA IR PRACTICANDO, PERO EL S10 2.0 FALLA AL PREVISUALIZAR INSUMOS ENTRE OTROS Y TAMPOCO IMPRIME INSUMOS ENTRE OTROS A ALGUIEN LE HA PASADO Y SABE LA SOLUCION MI MAIL ES CARLOS_LALO87@YAHOO.COM GRACIAS POR SU AYUDA.
Te comentare q cuento con la version 2 y mi opinion son solo supuestos espero q te pueda servir.
Derepente has instalado los dos programas en la misma carpeta q crea por defecto el programa y me imagino q ambas versiones tienen archivos con extensiones iguales pueda ser q la version actual reemplazara esos archivos.
Haber prueba con instalarlo en otra unidad diferente a la donde instalastes la version 2, pero ten en cuenta q hay arhivos compartidos q se instalan en el mismo windows
ES IMPOSBILE TENER LAS 02 VERSIONES, LA VERSION 2.0 TIENE CONFLITO, SE INSTALA BIEN PERO NO SE PUEDE VISUALIZAR LOS COSTOS UNITARIOS, ASI QUE CABALLERO TIENES Q APRENDER LA VERSION 2003, LA VERSION 2003 ES MAS FACIL DE USAR Y RAPIDO EN ARMAR SUS PARTIDAS...........TROLOZ escribió:INSTALE S10 2.0 EN UNA PC Y VA BIEN, PERO QUIERO ACTUALIZARME A S10 2003, PERO AL INSTALAR EL S10 2003 EL S10 2.0 FALLA ENTRE ELLOS SU ARCHIVO PSEP2501.RPT DEL S10 2.0. NECESITO TENER AUN EL S10 2.0 PORQUE NECESITO REALIZAR COSTOS MIENTRAS QUE TAMBIEN NECESITO EL S10 2003 PARA IR PRACTICANDO, PERO EL S10 2.0 FALLA AL PREVISUALIZAR INSUMOS ENTRE OTROS Y TAMPOCO IMPRIME INSUMOS ENTRE OTROS A ALGUIEN LE HA PASADO Y SABE LA SOLUCION MI MAIL ES CARLOS_LALO87@YAHOO.COM GRACIAS POR SU AYUDA.
SALUDOS
El problemas es generado por cuanto al instalar el S10 2003, reemplaza librerias (*.dll) en la carpeta system32 del windows necesarias para la presentación o la impresion; razón por la cual solo se puede utilizar una a la vez, en lo que se refiere a presentaciones o impresiones; en cuanto a funcionamiento se pueden usar ambas en forma simultanea, con las restricciones indicadas anteriormente.
Hola me gustaria saber si me puedes facilitar el software S10, mi correo es ogame_peru@hotmail.com; espero lo puedas subir a un servidor.
ing_jpcc escribió:ES IMPOSBILE TENER LAS 02 VERSIONES, LA VERSION 2.0 TIENE CONFLITO, SE INSTALA BIEN PERO NO SE PUEDE VISUALIZAR LOS COSTOS UNITARIOS, ASI QUE CABALLERO TIENES Q APRENDER LA VERSION 2003, LA VERSION 2003 ES MAS FACIL DE USAR Y RAPIDO EN ARMAR SUS PARTIDAS...........TROLOZ escribió:INSTALE S10 2.0 EN UNA PC Y VA BIEN, PERO QUIERO ACTUALIZARME A S10 2003, PERO AL INSTALAR EL S10 2003 EL S10 2.0 FALLA ENTRE ELLOS SU ARCHIVO PSEP2501.RPT DEL S10 2.0. NECESITO TENER AUN EL S10 2.0 PORQUE NECESITO REALIZAR COSTOS MIENTRAS QUE TAMBIEN NECESITO EL S10 2003 PARA IR PRACTICANDO, PERO EL S10 2.0 FALLA AL PREVISUALIZAR INSUMOS ENTRE OTROS Y TAMPOCO IMPRIME INSUMOS ENTRE OTROS A ALGUIEN LE HA PASADO Y SABE LA SOLUCION MI MAIL ES CARLOS_LALO87@YAHOO.COM GRACIAS POR SU AYUDA.![]()
SALUDOS
QUE VERSION QUIERES LA VERSION S10 1.1 O LA VERSION 2003?
PORQUE LA VERSION 1.1 OCUPA 24 MB
Y LA VERSION 2003 OCUPA 450 MB, Y ENVIARTE A TU CORREO SERIA EN 30 PARTE DE 15 MB CADA ARCHIVO..............
SALUDOS
SALUDOS
Hola, sabes usar servidores como el rapidshare o megaupload, o cualquier otro de esos servidores, ahi puedes subirlos en partes des de 100MB, bueno sino por el ares, en el peor de los casos me puedes dar el link de donde lo descargaste. Otra cosa mas la version 2005 supongo que tambien pesa bastante no, bueno espero tu respuesta.
ing_jpcc escribió:QUE VERSION QUIERES LA VERSION S10 1.1 O LA VERSION 2003?
SALUDOS
El rapidshare, creo debe star suscrito par accceder, me dices 100 mb entonces seria en 5 partes, me inscribire a ese servidor.........
en cuanto la version 2005, no tube el gusto de verlo me dice q ha mejorado su forma es mas interactiva................
si consigues una direccion donde bajarlo me pasa la voz.......jejeje.........
Ps lo q necesitamos es manejar el S10 2 y el S10 2003 ... creo q en verdad se generan los .dll y estos a la vez hacen q blokeen el programa anterior vale decir el S10 2.. entonces se podra buscar esos dll??? se supone si instale hoy ... esos dll deben de estar a la fecha... entonces en`otra pc q funciona la version anterior buscar estos archivos y reemplazarlos a mi pc...bueno es una idea ..espero resulte y si por favor alguien por ahi encuentra una solucion mucho mas facil .. me de una manito en esto ..mi correo rogerqc01@gmail.com
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
