Por favor alguien podria precisar que significan los Analysis Cases?
En un ejemplo de SAP2000, se tiene que:
Analysis Case Tree
-PDELTA(NonStatic)
-------PPROP(LinStatic)
-------CM(LinStatic)
-------CV(LinStatic)
-------FHEX(LinStatic)
-------FHEY(LinStatic)
-------EIGENMODES(LinModal)
--------------SPECX(LinRespSpec)
--------------SPECY(LinRespSpec)
1-Por favor que significa que PPROP(LinStatic) sea subnivel de PDELTA(NonStatic)
Que hace el programa en este caso?, como lo interpreta? o como ejecuta este caso LinStatic?
2-Que significa EIGENMODES(LinModal)? Que es LinModal?
3-Como trabaja por ejemplo SPECX(LinRespSpec)?
Por favor opinen, sera bienvenido su comentario.
Hasta Pronto
Analysis Cases
PDTA:
No es necesario que contesten todas las preguntas, pueden ser solo una o dos, o simplemente una opinion.
Gracias.
Gracias.
kaokao1 escribió:Por favor alguien podria precisar que significan los Analysis Cases?
Analysis Case Tree
-PDELTA(NonStatic)
Hasta Pronto
Ante la "avalancha" de respuestas y opiniones, me va a tocar abrir un foro exclusivo para el tema.
Hasta Pronto
Hasta Pronto
kaokao1 escribió:PDTA:
Gracias.
Analysis Case Tree
-PDELTA(NonStatic)
Hasta Pronto
El programa calcula cada "case" por separado para luego poder realizar combinaciones o ser case de inicio de otros análisis.kaokao1 escribió:Ante la "avalancha" de respuestas y opiniones, me va a tocar abrir un foro exclusivo para el tema.
Hasta Pronto
Gracias.
Analysis Case Tree
-PDELTA(NonStatic)
Hasta Pronto
En tu consulta, lo que indicaría el programa sería que se está realizando un análisis pdelta en el rango no lineal, para lo cual se están usando primero el pprop (será el peso propio de los elementos estructurales), CM (Cargas muertas), CV (Cargas Vivas), combinaciones FH (que no sé a que serefieren, quizá algún tipor de fuerza sísmica estática), los eigenmodes (que servirán para el cálculo del análisis dinámico que se indican luego con el espectro en x e y).
-PDELTA(NonStatic)
No te podría indicar si la combinación tomado está de acuerdo con alguna norma o no, eso se haría teniendo el modelo y revisar la entrada de datos, los nombres de los cases quizá no sean como te menciono pues cada usuario puede ponerle el nombre que prefiera, es el caso del case por defecto DEAD le cambiaron a pprop.
Los case es la manera de como entrar datos de cargas separadamente para nuestro análisis.
Amigo "Elijah",
Muchas gracias por tu post, es excelente tu explicación.
Efectivamente, FHEX es la Fuerza Horizontal Equivalente, aplicada en el sentido X.
Veamos que otros comentarios hay, en virtud de que es un tema muy importante, y la verdad creo que a mucha gente le interesa, dominar muy bien esta parte del SAP2000. Por eso creo que merece amplia discusion, sobretodo porque este tema (Analysis Cases) tiene mucho que ver con el Analisis P-Delta, del cual he notado, todavía hay muchas dudas.
De nuevo mil gracias y
Hasta Pronto.
Hasta Pronto.
Elijah escribió:El programa calcula cada "case" por separado para luego poder realizar combinaciones o ser case de inicio de otros análisis.kaokao1 escribió:Ante la "avalancha" de respuestas y opiniones, me va a tocar abrir un foro exclusivo para el tema.
Hasta Pronto
Gracias.
Analysis Case Tree
-PDELTA(NonStatic)
Hasta Pronto
-PDELTA(NonStatic)
vanejardim
specy
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 45 invitados
