Hola a todos, queria diseñar una viga con Perfil Normal "U", (UPN), y no encuentro dicho perfil en la base de perfiles de Sap ni de Etabs.¿Como hago?.
Saludos a todos.
Perfil UPN
- yucapareja
el perfil si esta, solo que por defecto el SAP y ETABS traen solo los perfiles americanos W.
En Define, Sectin, hay una opcion para importar perfiles cuando le des te pedira un archivo, tienes que buscar en la carpeta donde instalaste el SAP y encontraras varios archivos para distintas normas, selecciona la EURO (si es que es un UPN) y te saldran los perfiles. En el caso que este perfil U no sea tipico (solo en tu pais) puedes tambien crearlo en la misma ventana de los perfiles tambien esta la opcion para crear perfiles U,L,H, tubos, etc.
Un Saludos a todos los forista.....
Amigo yucapareja....Como puedo crear un archivo .PRO, para dejarlo como base de datos para vigas UPN, IPN, etc. de aqui de Vzla, ya que cada vez que creo una seccion, el SAP no me la registrada permanentemente, o es que asignarle alguna variable o comando....desconozco el procedimiento.
Y por supuesto, si tienes los archivo .PRO, mucho mejor, pero además me interesaría el procedimiento para la creacion del archivo.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
yucapareja escribió:el perfil si esta, solo que por defecto el SAP y ETABS traen solo los perfiles americanos W.
Hola,
Los perfiles europeos vienen en el euro.pro, que viene con sap. Para crear fichero .pro, hay que utilizar la hoja de excel, proper.xls que sap proporciona gratuitamente, si tienes licencia.
osado22 escribió:Un Saludos a todos los forista.....
Gracias de antemano
Gracias por la informacion.....y a todos los que tuvieron la gentileza de dar la informacion requerida....
De todas maneras, encontre otras dicusiones con el mismo problema y ya resueltas en este foro....
http://foros.construaprende.com/2-vt533 ... r&start=10
nassiul escribió:Hola,
Gracias de antemano
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
