Hola!
Estoy trabajando con un acueducto rural en Costa Rica, tengo los planos en AutoCAD. Se como pasar los planos al ArcGIS y de ahí elaborar el archivo de texto que se puede importar a Epanet. Mi duda es, si hay alguna forma de pasar del archivo CAD al Epanet de forma directa.
Muchas gracias!!!
Daniel F.
Pasar de AutoCAD a Epanet
Moderador: mgf2004
- Daniel_Figueroa
- EL_INGENIERO
La unica forma es instalando una extensión en ArcView llamada GisRed (http://www.redhisp.upv.es/index1.php?idi=es).
Cargas el archivo .dxf al ArcView, y luego lo exportas como red mediante el Gisred. Posteriormente lo abres en Epanet.
Ojo que tambien esta extensión te permite conocer la conectividad de tu archivo Cad para saber si es que tienes nodos desconectados.
iam
Per pote importare una rete da Autocad in Epanet vai al sito www.idroingegneria.com e scarica il software EasyNetCAD v1.0 che permette di importare una rete in Epanet come file .INP da un file di AutoCAD come file DXF R12. Lo strumento è potente e semplice da usare. Provalo e buon lavoro.
Ing. Antonio Maisto
Ing. Antonio Maisto
hola a todos
atraves de esa pagina , no he podido descargar el programa gratis hay que pagar por eso, a ver si conoces alguna web de donde se puede descargar ese programa gratis y viene en español o en frances.
ingeniero nora
ingeniero nora
Aquí tienes un link, sólo es necesario registrarse y puedes bajar el programa, también lo encuentras en los muchos links que te ofrece el google:nora escribió:hola a todos
ingeniero nora
http://www.epanet.com/?gclid=COqIvaLNu48CFRGCGgodKF2wcw
El epanet es un programa abierto, pero a la fecha no tengo el conocimiento de mod's del programa.
Cualquier duda envíame un mensaje privado y te doy mi email o publica tus dudas en el foro.
R&R
Para pasar de autocad a excel te envío un programa que encontré en algún lugar en internet tiempo atrás y que ya fué retirado. Este lo realizó el mismo autor de Epanet. No se como funciona pero dentro del archivo existe una breve explicación que según leí brevemente es fácil de usar. Por favor luego de que lo uses reportame si te sirvió.
Por otro lado, enviame el archivo de autocad y te ofrezco enviarte a vuelta de internet el archivo transportado a Epanet, siempre y cuando dibujes todas las tuberías como LINEAS (la entidad LINE de autocad) y que estas esten perfectamente unidas.
R&R
la manera mas sencilla hermano es en exportar del autocad solo en el desplegable cambia el archivo cad por metafile...y guardas en una sona segura de tu pc...luego habres el epanet y cargas ese archivo para alla es facil.
P.D. RECUERDA CUANDO EXPORTES SELECCIONAR TODA LA IMAGEN DE DEL AUTOCAD....ASI PARA QUE PUEDAS GUARDAR...
SALUDOS DE PANAMA....
tienes q utilizar el EpaCAD. Lo puedes bajar de "http://www.epacad.com" tiene un tutorial. Tienes que trabajar con archivos dxf. Saludos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
