PIER EN MUROS
Marjorie15
SALUDOS...UNA PREGUNTA ES NECESARIO ASIGNAR LOS PIER PARA CADA MURO Y POR CADA NIVEL??.....O ES FACTIBLE ASIGNAR UN P1 PARA EL MURO DE ABAJO Y ARRIBA.....Y ASI SUCESIVAMENTE....GARCIAS DE ANTEMANO....
Acá te envío el Manual del Etabs para el Diseño de Muros de Corte, revisa la sección Nº 01 y está explicado cómo el programa toma en cuenta la asignación de los piers y a qué niveles corresponde.Marjorie15 escribió:SALUDOS...UNA PREGUNTA ES NECESARIO ASIGNAR LOS PIER PARA CADA MURO Y POR CADA NIVEL??.....O ES FACTIBLE ASIGNAR UN P1 PARA EL MURO DE ABAJO Y ARRIBA.....Y ASI SUCESIVAMENTE....GARCIAS DE ANTEMANO....
Revisa este link para que puedas bajarte el resto de manuales:
http://www.comp-engineering.com/manuals.htm
Ricardo Alex
Marjorie, Etabs te da la posibilidad de manejar de varias maneras la definicion de los pier tanto para analisis (pier label) como para el diseño (pier section design) una de tantas es como lo haces osea el asignar el mismo nombre de pier en todos los niveles siempre y cuando se trate de la misma seccion. La determinacion en la asignacion de los nombres en los pier va de acuerdo a la complejidad de los cambios que se puedan dar en elevacion de los elementos shell (placas) como puede ser un cambio de seccion en los niveles superiores, aberturas etc, espero te sirva de informacion.
Algo similar sucede con los diafragmas rigidos (ojo solo en etabs).
- ReneM
Hola, para complementar lo dicho,
1.- La asignación de Piers no modifica los resultados del proceso.
2.- La asignación de Piers es una forma de decirle al Etabs cómo deseas que integre los esfuerzos y te los entregue como fuerzas.
3.- Al asignar una etiqueta de Piers a un Shell le estás diciendo que deseas las fuerzas (Axial, Corte y Momento) como muro, es decir, en sus secciones superior e inferior.
4.- Al asignar una etiqueta de Spandrel a un Shell le estás diciendo que deseas las fuerzas (Axial, Corte y Momento) como viga, es decir, en sus secciones izquierda y derecha.
5.- Puedes asignar el mismo nombre de Pier (ejemplo P1) en distintos niveles, estos resultarán en la salida como P1 de Nivel 1, P1 de Nivel 2, etc.
6.- Si asignas el mismo nombre de Pier a Shells del mismo nivel integrará los esfuerzos de esos Shells y te los entregará como un sólo muro.
Marjorie15
INFINITAS GRACIAS A TODOS..ME DIERON NUEVAS LUCES ACERCA DEL MANEJO DE ESTE SOFTWARE......SALUDOS
Marcelo0540
Buena info, no se ingles, debería haber un manual de etabs en español.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
