PASAR TABLAS DE AUTOCAD A EXCEL?
- Victor-Roman
SALUDOS A LOS USUSARIOS DE ESTE FORO, LE PRESENTO UNA SITUACION QUE SE ME PRESENTO RECIENTEMENTE, TENIA UN PLANO ELABORADO EN AUTOCAD Y POR PRACTICIDAD SE REQUERIA PASAR LOS DATOS DE LAS TABLAS INCLUIDAS EN EL PLANO (COORDENADAS, REPORTES DE FUERZAS PARA FUNDACIONES, DIMENSIONES DE FUNDACIONES, ETC, INFORMACION QUE SIENPRE TABULAMOS EN LOS PLANOS) PARA EXCEL Y PODER TRABAJARLOS. ESPERO QUE LE LLAME LA ATENCION Y PUEDAN PLANTEAR ALGUNAS SOLUCIONES.... GRACIAS DE ANTEMANO POR EL INTERES...
El AutoCAD no trabaja con un sistema de bases de datos, todos los datos son interpretados como entidades propias del AutoCAD. Lo que puedes hacer es sólo copiar del Excel al AutoCAD, puedes pegarlo como objeto el cual te da la opción de poder volver a editar los datos desde el excel pero una baja calidad a la hora de impresión o pegarlo como entidad de AutoCAD lo que si tiene una buena calidad a la hora de imprimir pero ya no podrás volverlo a abrir en el excel.Victor-Roman escribió:SALUDOS A LOS USUSARIOS DE ESTE FORO, LE PRESENTO UNA SITUACION QUE SE ME PRESENTO RECIENTEMENTE, TENIA UN PLANO ELABORADO EN AUTOCAD Y POR PRACTICIDAD SE REQUERIA PASAR LOS DATOS DE LAS TABLAS INCLUIDAS EN EL PLANO (COORDENADAS, REPORTES DE FUERZAS PARA FUNDACIONES, DIMENSIONES DE FUNDACIONES, ETC, INFORMACION QUE SIENPRE TABULAMOS EN LOS PLANOS) PARA EXCEL Y PODER TRABAJARLOS. ESPERO QUE LE LLAME LA ATENCION Y PUEDAN PLANTEAR ALGUNAS SOLUCIONES.... GRACIAS DE ANTEMANO POR EL INTERES...
A diferencia, los datos que se tienen para el trabajo con el Land Development o el Civil 3D, si los puedes pasar al excel y viceversa.
Yo me pregunto, cómo sacas un reporte de fuerzas para fundaciones o dimensiones si el AutoCAD es sólo un programa de dibujo, salvo que manejes un macro a una rutina aparte. Lo común sería realizar un cálculo en un programa especializado para ello (SAP, Etabs, rob-ot, etc..) y que podras exportarlos al excel y posteriormente pasarlos al AutoCAD. para el dibujo
Ahora no sé si conoces el programa Autodesk Revit Building o el Revit Structure, estos programas son un paso más adelante del AutoCAD convencional como lo conocemos, el modelo de diseño es el paramétrico y te ahorra mucho tiempo al momento de generar los planos, ya sea arquitectura o estructura o instalaciones, todo el dibujo se realiza en 3D. Se trabaja en base a librerías que vienen integrados al programa. Además estos Revit te dan la opción de exportar los modelos al Etabs o SAP o rob-ot y otros programas de cálculo.
Hola pincha con el botón derecho del mouse sobre la tabla y cuando se despliegue el menu, escoge EXPORT, y se abrirá una ventana para que guardes los datos de esa tabla en formato CSV (es un TXT con separación de comas) y este archvo CSV lo puedes abrir sin problemas en Excel para que lo trabajes.
Otra forma es usar el comando EATTEXT, ahi comenzaras a aparecer diferentes ventanas hasta que te pregunte el formato de extracción que puede ser XLS, TXT, CSV, etc.
Bueno eso, espero te sirva.
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
ahi esta la solucion
no la conocia
no la conocia
si se puede pasar, de echo hay que instalar un modulo de autocad, es de topogragfia, una vez cargado puedes enviar las tablas de excel a cad y viceversa... en este momento no recuerdo el nombre del modulo pero voy a buscarlo y lo publico...
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
lo esperamos
salvas tu archivo de excel en formato separado por comas,, luego lo abres con un editor de texto introduces el comando que quieres utilizar (por. ej. pline) y lo salvas con extension .SCR ...luego entras al autocad y le das el comando script y cargas el archivo que acabas de crear...listo!!
En este mismo foro si mal no recuerdo algun usuario publico un ejemplo CLARO y paso a paso de este procedimiento...echale una buscada...
mgf2004
- Has thanked: 1 time
====================morfeo escribió:salvas tu archivo de excel en formato separado por comas,, luego lo abres con un editor de texto introduces el comando que quieres utilizar (por. ej. pline) y lo salvas con extension .SCR ...luego entras al autocad y le das el comando script y cargas el archivo que acabas de crear...listo!!
No le den vueltas al asunto señores ingenieros,
En el autocad NORMAL, no se puede exportar
Tablas de texto al Excel. La inversa si es posible:
Desde la versión 14, se puede exportar una tabla del (Excel) al dibujo.
Por que no se puede EXPORTAR el dibujoooooooo de los textos
Numéricos de una tabla al Excel?
Ejemplo:
Si en la pantalla de dibujo tengo las siguientes líneas de textos con este orden:
1
2
3
4
5
6
7
8
En el archivo que exportamos en formato *.txt aparecen en un orden aleatorio Por ejemplo podría ser:
1
3
5
7
8
4
2
6
Por lo cual, como Uds. comprenderán esta lista ya no sirve
Para un proceso numérico en el Excel.
Ese es el problema Señores ingenieros, que el autocad NORMALLLL no exporta las líneas de texto en forma Ordenada.
P.D.
"obvio" cuando insertas una "hoja-lista" de excel al AutoCad,
puedes ir del autocad-excel-excel-autocad (la hoja es un objeto
de excel NO del autocad; este solo crea un Link para que el usuario modifique la hoja-lista con el programa excel).
hola amigos soy nuevo en este foro, alguien me puede recomendar un programa para exportar areas, longitudes y volumenes del autocad al excel. Encontre uno que se llama ExportXL pero solo funciona en autocad 2004Elijah escribió:El AutoCAD no trabaja con un sistema de bases de datos, todos los datos son interpretados como entidades propias del AutoCAD. Lo que puedes hacer es sólo copiar del Excel al AutoCAD, puedes pegarlo como objeto el cual te da la opción de poder volver a editar los datos desde el excel pero una baja calidad a la hora de impresión o pegarlo como entidad de AutoCAD lo que si tiene una buena calidad a la hora de imprimir pero ya no podrás volverlo a abrir en el excel.Victor-Roman escribió:SALUDOS A LOS USUSARIOS DE ESTE FORO, LE PRESENTO UNA SITUACION QUE SE ME PRESENTO RECIENTEMENTE, TENIA UN PLANO ELABORADO EN AUTOCAD Y POR PRACTICIDAD SE REQUERIA PASAR LOS DATOS DE LAS TABLAS INCLUIDAS EN EL PLANO (COORDENADAS, REPORTES DE FUERZAS PARA FUNDACIONES, DIMENSIONES DE FUNDACIONES, ETC, INFORMACION QUE SIENPRE TABULAMOS EN LOS PLANOS) PARA EXCEL Y PODER TRABAJARLOS. ESPERO QUE LE LLAME LA ATENCION Y PUEDAN PLANTEAR ALGUNAS SOLUCIONES.... GRACIAS DE ANTEMANO POR EL INTERES...
EXPORTABLA
Disculpen si los inoportuno con mi contradicción pero, es posible hacer prácticamente lo que desean dese Autocad a Excel y viceversa, para demostrarlo les dejo este pequeño programa que exporta tablas de Autocad a Excel sin importar sus dimensiones en filas y columnas.
La manera de cargar la rutina es:
- Abren el ejemplo en CAD que les dejo zipeado;
- En Autocad escriben APPLOAD para cargar la rutina EXPORTABLA.VLX;
- Cagan la rutina y tendrán un nuevo comando llamado EXPORTABLA;
- Debe salirles un aviso indicándoles cual es el nuevo comando;
- Luego escriben exportabla, con cualquier otro comando en CAD;
- Seleccionan la tabla, o la que deseen, solo una obviamente;
- le Dan enter
-Y eso es todo.
- Espero que les sirva y nunca crean que algo es imposible, solo es … un poco mas difícil,
Dios les bendiga.
EcObO
- le Dan enter
-Y eso es todo.
Dios les bendiga.
EcObO
ARMANDO 52
SALUDOS A TODOS .....LOS DEL FORO....CONTRIBUYO CON UN LISP....QUE ME LO DESCARGUE DE UN FORO DE HISPACAD......Y ES BUENO PARA EXTRAER TABLAS DE AUTOCAD A EXCEL.......DENTO DEL ARCHIVO COMPRIMIDO HAY UN ARCHIVO GIF DONDE SE MUESTRA EL USO....ES MUY FACIL......LO COPIAN EL LISP......DENTRO DE LA CARPETA SUPPORT DEL ACAD.....LUEGO EN AUTOCAD ....EN TOOL....LOAD APLICATION ....CARGAN EL LISP......Y TIPEAN EN LA LINEA DE COMANDO......b2e....y listo.....LA OTRA MANERA DE CARGAR EL LISP.........ES ARRASTRAR EL LISP.....CON EL MOUSE....Y SOLTARLO EN LA PANTALLA DEL ACAD DONDE VAN A TRABAJAR ( EL ARCHIVO DWG TIENE QUE ESTAR ABIERTO EN ACAD)....Y EMPIEZA A TRABAJAR....AQUI SUBO EL ARCHIVO COMPRIMDO
ATTE
ARQ. ARMANDO YAGUAL B.
GUAYAQUIL-ECUADOR
ATTE
GUAYAQUIL-ECUADOR
barillas23
BUENISIMO COMPAÑEROS AH SIDO UN BUEN APORTE YO SIEMPRE HE QUERIDO HACER ESO EXPORTAR TABLAS DE AUTOCAD A EXEL INCLUSIVE TENGO UNA DUDA CON RESPCTO A UNA POLILINEA PODER EXPORTAR PUNTOS DE UNA POLILINEA, LA EXPLICACION ES DE QUE SI TENGO UNA SECCION DE UNA POLILINEA EXPORTAR CADA GRIP DE ESA POLILINEA. YA QUE ESA POLILINEA ESTA EN X, Y ASI ESO PASARLO A EXEL PUES AHI ESTAMOS CUALQUIER DUDA O COLSULTA CON LOS TEMAS DE AUTOCAD ESTOY A LAS ORDENAS COMPAÑEROS barillas23@hotmal.com
- davidarellano
sI EN AAUTOCAD INSERTAS PUNTOS, Y EL ARCHIVO EN AUTOCAD LO EXPORTAS A TERRAMODEL, DE AQUI PUEDES HACER UNA LISTA DE PUNTOS, Y TE LO PRESENTA EN FORMATO XLS, Y LO GUARDAS CON LA EXTENSION XLS, O CSV Y RESUELTOReneM escribió:Hola, entiendo que el AutoCAD 2006 ya trabaja con objetos Tablas pero no conozco bien su manejo. Puedes preguntar en SoporteCAD.org
Aqui les dejo un video de como Pasar Coordenadas de Excel a AutoCAD
http://www.youtube.com/watch?v=oqTCd4qY4HE
- franklinmon
una pregunta estoy trabajando con civil-3D 2011 y quisiera saber si hay alguna forma de pasar una tabla de civil3d a excel?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
