Buenas no he visto ningun post acerca de este tema, nunca he usado esta opcion del Etabs, quisiera saber si alguien la saber usar bien esta herramiento y que ventaja tiene en diseñar las vigas directamente con el Steel Design? Si alguien tiene un ejemplo ilustrativo seria excelente..
Gracias de antemano
Composite Beam Design
- yucapareja
Sé mas especifico.yucapareja escribió:Buenas no he visto ningun post acerca de este tema, nunca he usado esta opcion del Etabs, quisiera saber si alguien la saber usar bien esta herramiento y que ventaja tiene en diseñar las vigas directamente con el Steel Design? Si alguien tiene un ejemplo ilustrativo seria excelente..
Gracias de antemano
Este tipo de sistema de vigas compuestas, se con el Steel Deck (Plancha Colaborante), es un sistema que trabaja muy bien entrepisos de construcciones metálicas, y también puede reemplazar al aligerado convencional con vigas de concreto.
El steel deck, te ahorra mucho en encofrados (de acuerdo a la luz). Son planchas que absorven el esfuerzo que produce el momento positivo, y de esta manera sólo requerirás el refuerzo negativo y el de temperatura (claro todo de acuerdo al diseño).
Entonces esta losa se apoya en vigas de acero (o puedes calcularlas como del tipo steel joist), entonces ´para el cálculo tendrás una sección compuesta por la viga metálica + placa colaborante + el concreto. La idea es aprovechar las propiedades del concreto, cosa que nos dará menos peso de cálculo y menor espesores de losa. Eso sería básicamene como estaría formado el entrepizo, remítete a cualquier libro de Diseño de Acero y encontrarás más referencias o a los manuales del Etabs.
En este link encontrarás el que fabrica y distribuye en el Perú: http://www.aprosa.on.to/
A los que son del Perú, se pueden contactar con ellos y te envían un CD de lo que producen, con manuales de cálculo, etc. A los que están fuera del Perú podrían ver el que distribuye en su país puesto que es una empresa internacional.
No es que esté promocionandolos pero cuando realicé un estudio con este tipo de sistema de entrepiso me facilitaron buena información.
