Buenas, tengo un problema necesito simular una losacero inclinada que va a ser una rampa de acceso. Existe alguna forma en Etabs de simular una losa inclinada que distribuya el sus peso en una sola direccion para de esta manera poder aplicarle las cargas a la losa y no tener que cargar cada viga con su carga por area tributaria respectiva?
Saludos, espero q me puedan ayudar
Simular Losacero Inclinadas
- yucapareja
- yucapareja
Ok tratere de aclarar mas mi problema. Por ejemplo si tu quieres simular una losa nervada en una direccion utilizas un area tipo slab como menbrana en una sola direccion, despues creas el area y le indicas en que direccion esta apoyada y el Etabs automaticamente distribuye las cargas en las vigas, y cuanto es una losacero se indica tipo Deck y se elige la direccion de apoyo. Mi pregunta es si yo puedo realizar esto pero en una area que este inclinada, he realizado varias pruebas y no logro que distribuya las cargas en una direccion predefinida por mi.
Espero haber aclarado mi duda
