Amigos Foristas:
Como hago para conservar los parametros que cambio ya que la norma argentina (aun en aprobación) tiene algunos pocos coeficientes diferentes a los de la LRFD.
El programa los conserva automaticamente o lo debo hacer de proyecto a proyecto, si es asi, hay alguna forma de hacerlo automaticamente.
Otra, hay secciones tipo C de chapa plegada (creo que costaneras en Chile) predefinidas? donde?
PERSONALIZACION SAP 2000
- FYU
Estimado,
los parámetros de diseño están asociados a los códigos de diseño respectivos, por lo que cualquier modificación la debes realizar para cada nuevo modelo. Una forma que se me ocurre, pero no muy automática, es que desde un modelo que tengas copies los parámetros al nuevo modelo vía importar/exportar desde excel o con la opción de edición interactiva.
Te adjunto base de datos para SAP2000 con perfiles del manual ICHA-1976 (Instituto Chileno del Acero). Son los más usados, aunque hay una nueva versión LRFD, con una mayor cantidad de secciones.
Aclaración: en Chile cuando hablamos de costaneras, nos referimos a vigetas que soportan forros de techo o laterales en estructuras metálicas y generalmente usamos secciones tipo C, a las que también llamamos secciones canal.
Nota: las secciones tipo L y XL de la base de datos ICHA.PRO están definidas con área de corte = 0.
- cavilg
Muchas gracias estimado Fyeneves, estuve viendo tu amable aporte y algunas cosas no me quedan claras:
*la geometria de algunas secciones (algunas si se ven en SAP)
*porque algunos perfiles tienen dos hojas de datos (Diseño y detalles)
*Serie T, porque diseño 1 y diseño2
*Que son alas atiezadas
Otra cosa mas, como puedo hacer para generar mi propia libreria? porque por ejemplo son muy usadas las columnas con cuatro angulos y diagonales y montantes, dos UPN con presillas, etc
Desde ya muchas gracias
- FYU
Estimado,
1) sólo como dato, esta base de datos tiene por lo menos 7 años de antigüedad.
2) las secciones que no se ven son porque están generadas como secciones del tipo general y no con la opción Section Designer.
3) en la planilla excel algunas secciones están en dos hojas porque se muestran datos distintos, es decir, en una hoja están los datos de geometría, área, inecia... y en la otra las propiedades flexo-torsionales de las secciones de acuerdo al método ASD. En las hojas que dice detalle están referidas al detallamiento de conexiones para esas secciones.
4) alas atiesadas se refiere a alas rigidizadas, en Chile están los perfiles C y CA, estos últimos sus alas tienen un doblez adicional, por lo que sus alas quedan atiesadas o rigidizadas (ver en SAP "cold formed C").
5) de cómo generar tu propia base de datos de secciones no lo recuerdo bien... déjame buscar la información y te respondo este punto...
- FYU
Estimado,
Adjunto planilla Proper.xls, con ella podrás crear files Proper V7, es decir, files con bases de datos de secciones y éstos son compatibles con ETABS V8 y SAP2000 V8, además permite nombres de 32 caracteres. Los files Proper V6 son compatibles con ETABS V6 y V7 y SAP2000 V6 y V7, pero permiten solamente nombres de 18 caracteres. Según entiendo, actualmente no se utilizan los files Proper V8, porque tienen características adicionales para el diseño y detallamiento que aún no se implementan en SAP2000 o ETABS.
Finalmente, sólo debes seguir las instrucciones de la planilla Excel para generar tu propia base de datos de secciones.
Buen diacavilg escribió:Amigos Foristas:
Basta que personalices todo en un solo modelo, y ese te sirve de plantilla.
Cuando hagas un nuevo modelo en sap2000:
File / New Model
Escoge:
Initializale Model From Existing File
Y escoge el modelo que tenias
Y con eso, el programa toma todas las preferencias de ese modelo, para tu nuevo modelo
Eso incluye:
Factores
Combinaciones
Secciones
Materiales
Pero para secciones, si es recomendable mejor usar la planilla Proper, ya que no todos tus modelos, usaran los mismos perfiles o secciones.
O sea, puedes:
1.-Usar un modelo plantilla para factores, combinaciones y materiales y
2.-Usar archivos generados con la planilla proper, para las secciones
Tengo otra planilla proper, al parecer es la misma, pero por cualquier cosa, la adjunto de nuevo, y ademas incluyo la pagina del manual de etabs y del manual de sap2000, en donde hacen referencia a dicha planilla
Saludos...
Holacavilg escribió:Muchas gracias a todos y por lo visto hay mucho trabajo por hacer.
No me estoy despidiendo, ya se me va ocurrir algo para preguntar.
Cavilg.
Si haces algun archivo de perfiles para el Codigo de Argentina, seria bueno si lo publicas en este post
Para que los demas, lo puedan bajar
Saludos..
hola, queria solicitarle a alguien si tienen el archivo de secciones proper.xls, pero para perfiles laminados o rollformados, ya sea para vigas o para parales en estanteria, de antemano muchas gracias si me pueden ayudar con eso....
amigo, desde Venezuela. desde sap2000 versión8, he ido guardando modelos en blanco para cada una de las 7 zonas sísmicas de mi país, con todos sus parámetros y coeficientes.
nuestra norma venezolana también cambia algunos valores de las básicas de sap.
en cada uno de esos modelos queda guardada información de perfiles y todos los cambios que hagas, se ponen en un directorio especial (yo lo tengo junto con mis plantillas de Word y Excel) y cada vez que calcules abres el indicado, lo guaradas como... en tu nuevo directorio y trazas tu modelo.
o sea lo usas a modo de plantilla.
Estimados, soy nuevo en este foro y veo que existe un archivo PROPER que me ayuda a generar una base propia de perfiles al gusto del usuario. Mi consulta es saber si este archivo es compatible con las versiones más recientes es decir cuando lo compartieron el SAP2000 era la version 8 y ahora ya estamos en la versión 17.2.0.
Usuarios navegando por este Foro: AdsBot [Google], Majestic-12 [Bot] y 4 invitados
