Amigos antes de correr mi modelo chequeo el modelo y no me tira warning, luego lo hago correr y se detiene y me dice chek elemnt 469 jacobiano negativo, a que se debe?, que esta mal, o como puedo revisar y seleccionar este elemento que hasta el momemnto no he podido.
Alguien me puede ayudar
problema al correr etbas
Puedes adjuntar tu modelo, comprimido en zip?
Saludos..
Saludos..
CHARVELMORILLO
ing. charvel morillo escribió:construaprende escribió:Puedes adjuntar tu modelo, comprimido en zip?
Saludos..
1er trata de hacer un diseño mas simple pero poderoso.
2do en mas surce tenias 25 en vez de 0.25 porcentaje
3er el peralte de las vigas con relacion a su ancho es demasiado
4to por que tantas vigas diferntes eso no es facil a la hora de construir ni en la parte del diseño
5to no tienes cargas sismica
- vikingo
2)lo que pasa es que empece ocupando puntos y me daba problema asi que cambie a usar comas, quizaspor eso cambia a 25
3 y 4)Asi lo definio el arquitecto aca en chile y resulta que una compañera lo hizo tal cual y cero problema
5) no he agregado cargas simicas pues solo queria sacar los periodos y masas,para despues hacer un analisis estatico y revisar el perfil biosismico, luego de eso agregaria las cargas sismicas y hacer un modal espectrañ y todo eso
- ReneM
Hola, fundamental es que antes de correr un modelo realices un chequeo del mismo.
Menu > Analyze > Check Model
Verás un formulario con todos los warnings. En tu modelo aparecen varios. Comienza modificando tu modelo para eliminar estos warnings.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
