Busco ejemplos para muros de corte
- gatogalaxi
En este link hay material general.joragr escribió:Soy nuevo usando el ETABS y busco ejemplos que me ayuden con el modelaje de muros de corte. Si alguien puede ayudarme con algún documento, le estaría muy agradecido.
http://foros.construaprende.com/aqui-vp7567.html#7567
Se despide FEC.
- gatogalaxi
Mira lei el articulo completo. Es bueno en forma general, pero debemos decir que depende las comparaciones que tan bueno o malo sea un elemento shells para utilizarlos en el modelo y cuanto deberemos ddiscrtetizar nuestro muro u otro elemento para obtener respuestas adecuadas del tipo de funcion de campo de desplzamiento que se esta utilizando en la formulacion de la matriz de rigidez del elementoi.civilungo escribió:encontre esto, algo puede servir
http://www.gigasize.com/get.php/124824/ ... nswers.pdf
Por ejemplo ANSYS tiene dentro de su opciones con trabajar con fucines de campo de desplzamiento lineales lo que genera campos de esfuerzos constantes.
Etabs y sap trabaja con funciones de interpolacion cubicas, y con nodos incompatibles dentro de su formulacion. Es decir cuatro nodos compatibles mas cuatro incompatibles.
Estos elementos dan resultados equivalenetes a un elemntos de ocho nodos de funciones cubicas y de mayor grado del programa ANSYS.
Es decir Etabs y Sap permiten trabajar con mayas mas gruesas generando resultados precisos desde el punto de vista de la Ingeniria.
Esto tambien lo dise Don Emmanuel Rodrigues.
Al final depende de la funcion de ajuste de los desplzamientos.
Es decir va en el conocimeinto del sofware de la teoria detras de el, los buenos o malos modelos que desarrollemos.
Se despide FEC.
- 1688 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
