Hola a todos,
Estoy trabajando en el diseño de una cimentación para un puente peatonal usando SAP2000. Mi enfoque consiste en definir la cimentación mediante la opción Foundation Properties, creando un pile group y un pile pier. Con esta configuración, SAP2000 genera automáticamente el Pile Cap (como elemento tipo shell) y las vigas de transferencia asociadas.
El problema que tengo es que las vigas de transferencia se generan de forma idéntica en ambos casos, cuando en realidad necesito que cada una tenga dimensiones y propiedades diferentes según si proviene del pile group o del pile pier. He intentado modificar las propiedades de estas vigas de transferencia, pero no he logrado obtener el comportamiento esperado.
¿Cómo interpreto los resultados de SAP2000 para calcular el acero en ambas direcciones (X e Y) del Pile Cap?
¿Deben las vigas de transferencia tener la misma sección que el Pile Cap (Shell) o se diseñan como elementos independientes? ¿Cómo verifico que las dimensiones del Pile Cap (ancho, largo, espesor) son adecuadas ante las cargas aplicadas?
Duda en definición de vigas de transferencia en Pile Cap para cimentación de puente peatonal
jcarlosamao
