¿ quien le pone el cascabel al portico ?
- ing.robert
Hola colegas necesito ayuda con el siguiente portico, ya que con el libro del chino Shie hasta ahora no he podido resolverlo, aqui les pondre las condiciones en un archivo zip.
- jlramoscruz
amigo no te hagas bolas y aplica el metodo de cross matricialmente te sera facil.
en el libro de Analisis Estructural de Hibbeler si mal no recuerdo esta la formulacion matricial del metodo de cross que es muy facil implementar en una calculadora.....
espero lo puedas conseguir
- ing.robert
Hola colega , dime donde puedo conseguir el libro , ademas lo que deseo es aprenderme el cross, es que estoy a punto de resolverlo por ese metodo , pero me pierdo en la segunda parte , o sea cuando el portico debe soltarse .
- ajmojicar2002
Hola, tyengo el método de cross, dame una dirección donde puedas descargar un archivo que contiene 16MBing.robert escribió:Hola colegas necesito ayuda con el siguiente portico, ya que con el libro del chino Shie hasta ahora no he podido resolverlo, aqui les pondre las condiciones en un archivo zip.
- ing.robert
Hola ,mi email es: robertilitch@yahoo.es , lo puedes dividir con el hacha y enciarlo en 2 partes , pues el maximo es de 10megas , por favor , y otra vez gracias.
- juan__jose
BUENAS TARDES AMIGOS, ES DE MI INTERES OBTENER EL MANUAL DE CROSS QUE TIENEN, AGRADESCO ME LO PUEDAN ENVIAR AL CORREO JUANJOSECELIS@GMAIL.COM
Cuidado.....
facil es mecanicamente aplicar un metodo. debes primero saber que tipo de portico es, asi:
- si es de acero y la viga superior es una sola entonces tienes un portico biarticulado en las bases... es hiperestatico en grado 1. un crossito
- si es de acero y la viga esta ensamblada de dos partes, tienes un portico triarticulado, ....facil con la estatica la haces.
- si es de concreto, ni hablar el portico es hiperestaticaaaaaso. necesitas metodos matriciales o un cross.
en el P liable de analisis estructural esta explicado y bien facil, creo que hasta tu portico aparece ahi.
suerte
suerte
