Les quiero consultar lo siguiente:
- Coloque una placa(losa de fundacion) en la base, con spring en la dirección 3 cuya rigidez corresponde a la cte de balasto.
- cargue la placa con PP y SC.
Los resultados de la sumatoria de las reacciones de los springs es igual a la sobrecarga introducida.
El problema es que no puedo ver las tensiones inducidas en la placa debido a dicha sobrecarga ¿se pueden ver o no?
Gracias por la ayuda
etabs y SAFE
- ReneM
Hola, asumo que haz modelado la placa con elementos shell, entonces, una vez ejecutado el análisis, debes ir a:
Menú > Display > Show Member Forces/Stress Diagram > Shell Stresses/Forces...
Aparecerá un formulario con la opciones que deseas para desplegar en pantalla.
Ahora, te recomiendo definitivamente que los análisis de losas por elementos finitos los realices en SAP, no en Etabs.
- jlramoscruz
Buena recomendación lo del SAPRenéM escribió:Hola, asumo que haz modelado la placa con elementos shell, entonces, una vez ejecutado el análisis, debes ir a:
- 123810 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 57 invitados
