Alguien tiene el EUROCODE3 (diseño de estructuras metalicas)
Agradezco si lo pueden colgar !!
EUROCODE3
No subir ni poner enlaces a Normas con copyright propiedad de terceros como ACI, ASTM, ASME, etc.. Si alguien necesita algo en especifico, se permite subir la copia de solo unas paginas de la norma. El proposito de este Foro es discutir los criterios de Diseño en las normas.
- Ipal
Hola, el EC 3 se compone de 8 partes dependiendo que estructura quieras disenar, la parte 1 es basica para poder trabajar las partes restantes, el archivo del 1 es algo grande (5MB), si quieres deja tu email y te lo envio, aqui cuelgo algunas partes pequenas, saludos
Part 1.1: General rules and rules for buildings (Reglas Generales y Reglas para Edificación)
Part 1.2 Fire resistance (Reglas para el Proyecto de Estructuras de Acero frente al Fuego)
Part 1.3 Cold formed thin gauge members and sheeting (Chapas y Piezas Delgadas Conformadas en Frío)
Part 1.4 Stainless steels (Estructuras de Acero Inoxidable)
Part 1.5 Plated structural elements (Estructuras de Placas Planas sin Cargas Transversales)
Part 1.6 Strength and stability of shell structures (Estructuras Laminares)
Part 1.7 Strength and stability of planar plated structures transversely loaded (Estructuras de Placas Planas con Cargas Transversales)
Part 1.8 Design of joints (Uniones)
Part 1.9 Fatigue strength of steel structures (Resistencia a Fatiga de las Estructuras de Acero)
Part 1.10 Selection of materials for fracture toughness and through thickness properties. (Resistencia a la Fractura de las Estructuras de Acero)
Part 1.11 Use of high strength tensile elements (Cables de Acero de Alta Resistencia)
Part 2 Bridges and plated structures
Part 3 Towers, masts and chimneys
Part 4 Tanks, silos and pipelines
Part 5 Piling
Part 6 Crane structures
Part 7 Marine and maritime structures
Part 8 Agricultural structures
Part 5 Piling
gracias Ipal.....
En realidad la parte que necesito es la 1.3 (y lo relacionado o sea el capitulo 1, o lo demas que consideres que me sirva para interpretar bien), Cold formed thin gauge members and sheeting (Chapas y Piezas Delgadas Conformadas en Frío)
Tambien agradezco si tienes algo referente a consideraciones sismicas para estructuras metalicas de acero doblado en frio, de tu pais o cualquier cosa te agradezco.
Mi correo es giogarleo@hotmail.com, tiene alta capacidad o sea que no hay problema por el tamaño de los archivos !!
GRACIAAAAASSSSSSS........
- Ipal
Hola, en la siguiente direccion puedes bajar la parte 3.1.1 y la 3.1.8, el resto lo recibes a domicilio, para las cuestiones sismicas puedes consultar el EC 8, aunque tengo entendido que el acero doblado en frio es mas para estructuras secundarias, de cualquie forma suena interesante el tema, saludos
http://www.tecnun.es/asignaturas/EstMetal/pagina_2.html
- yucapareja
Hola Ipal,
Me podrias enviar a mi correo las partes:
Te agradezco de antemano,
Ing. Daniel González
Correo: gonzalezdmm22@yahoo.es
- Ipal
Aqui encontraran un manaual para acero inoxidable, incluye acero trabajado en frio, por otra parte tengo problemas para enviarles los archivos, son algo grandes, saben como los puedo colgar en alguna pagina para que ustedes lo descargen?
http://www.euro-inox.org/pdf/build/dm/R ... imeneas%22
- Ipal
Aqui esta el 3.1 cona anexos, 300 paginas, 5 MB, hay que descargarlo en la siguiente direccion:
http://service.gmx.net/mc/P1FwD6ReizjLE ... AnJeZjIdwC
despues oprimir en el boton :
GMX MediaCenterStarten
marcar el archivo
ir a Datei
por ultimo Download
estara alojado solo 30 dias
tarda algo pero paciencia,
seguire subiendo los siguientes, saludos
marcar el archivo
ir a Datei
por ultimo Download
- yucapareja
Muchas gracias por todo amigo, si quieres subir mas cosas puedes probar esta pagina es bastante buena y despues con una direcccion puedes descargar cosas directamente
www.4shared.com
www.4shared.com
- Ipal
Gracias por el tip!yucapareja escribió:Muchas gracias por todo amigo, si quieres subir mas cosas puedes probar esta pagina es bastante buena y despues con una direcccion puedes descargar cosas directamente
www.4shared.com
Ya colge el siguiente:
manejan la parte 1.2
Part 1.2 Fire resistance (Reglas para el Proyecto de Estructuras de Acero frente al Fuego) en español en lo posible???
se les agradeceria mi mail es:
edo.gonzalezr@gmail.com
Hola Ipal, de casualidad tienes la parte 7, sobre estructuras maritimas?
- juanpabloangel
amigo me gustaria que me enviareas mas informacion de Estructuras laminares
mi correo es jpangel8@hotmail.es
gracias por su tiempo
- juanpabloangel
hola:
me podrias suministrar la informacion
si tienes mas informacion sobre este tema
te lo agradeceria
te lo agradeceria
