Cargas concentradas en alas de perfiles metalicos
MS2022
Chile
Buenos días a todos, tengo la siguiente duda con respecto al diseño de perfiles de Acero sección C.
Estoy diseñando una estructura de cielo compuesta por perfiles C, cuyas alas inferiores servirán de apoyo para un entramado de madera que sostendrá el revestimiento de cielo.
Mi consulta es: Como puedo modelar esto en el programa SAP2000? o sea para que las cargas sean aplicadas solo en la ala inferior del perfil C. Por otro lado he estado investigando y me he encontrado que en el AISC 360 (J10) se trata el tema de alas y almas con cargas concentradas, en donde aparece una verificación simple para la flexión del ala, quisiera saber si para este caso con esa verificación es suficiente.
Desde ya gracias :SM005:
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
MS2022 escribió: ↑Mié Ago 31, 2022 9:03 am Buenos días a todos, tengo la siguiente duda con respecto al diseño de perfiles de Acero sección C.
si se puede hacer, pero para elementos frame unidireccionales es muy complicado, se requiere de utilizar artificios y demás. Como se te respondió en otro foro, es analizarlo como un elementos shell, bidireccional.
Volver a “Sap2000”
