Hola amigos del grupo, quisiera que me ayuden, tengo una duda en el proceso constructivo de una losa, modele una losa armada de dos direcciones (platea) de dimensiones 40m x 35m x 0.4 m en el safe y ahora en el proceso constructivo quisiera saber si esta losa armada llevará juntas de dilatación?, cada cuantos m2 llevara las juntas? si ese es el correcto proceso constructivo, agradecería que me ayuden con su experiencia , gracias.
Adjunto: Losa armada de dos direcciones (platea)
DUDA PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOSA ARMADA EN 02 DIRECCIONES
- ManuelPerezz
- ManuelPerezz
según tu post inicaila , indicas "losa armada en 2 direcciones", debo precisar que, por lo general, el armado de la losa de cimentación ; el acero positivo se concentra en la parte inferior, sin embargo para controlar los cambios volumetricos y acortamiento plástico se coloca una cuantía mínima en la parte superior evitando así fisuras desagradablesManuelPerezz escribió: ↑Sab Feb 08, 2020 8:35 amLa losa servirá como falso piso, me comentaron que se colocan juntas de trabajo o contracción.
un contrapiso tiene otra función, por lo general se realiza por encima un terreno natural o de préstamo compactado.La losa servirá como falso piso, me comentaron que se colocan juntas de trabajo o contracción
tu mencionas que se utilizaría como contrapiso entonces, esto no se puede no existe un sustento teórico que así sea por que esta estructura tierra acero de refuerzo y su comportamiento es estructural, el contrapiso no lo es!
Aquí dejo esta guía que se consigue fácilmente en internet.
Consulta para ampliar mejor lo que se recomienda las Normas y demás documentos a las que hace referencia el documento.
- ManuelPerezz
adicionado el comentario es que un contrapiso tiene la función de nivelar el terreno ante las inperfeciones que pudiera tener, en el peru se estipula que un contrapiso no deberá exceder de los 4cm de espesor, dado que este pudiera " cajonearse" (eufemismo coloquial de fofo, sin consistencia)
así mismo dicho contrapiso no tiene ninguna función estructural, por lo que su tratamiento es otro.
con respecto a la National Ready Mixed Concrete Association, estoy familiarizado, sin embargo no habla de un elemento estructural como es una platea de cimentación, etc, dicha norma menciona o es complementaria con los codigos ACI 224.3R, ACI 302.1R
La norma peruana E.060-2018 no contempla esta apreciación cuando se tiene estructuras de carácter principal o estructural.
finalmente, tener cuidado en realizar ciertas apreciaciones, la norma primogénita deberá ser del país donde se quiere realizar dichos trabajos, en el caso de que existiera un vació conceptual o que no este considera en la norma de dicho país, se deberá emplear las normas complementarias como son las norte americanas.
- ManuelPerezz
Tendré en cuenta sus comentarios, gracias.
- 39629 Vistas
