Como modelo una fundacion corrida en Etabs/safe???
pongo una losa a nivel de base de las dimensiones de mi fundacion por los contornos de mis muros? y le pongo Losa + Membrane + Tick Plate??
y la viga de sobrecimiento? o va incorporada al muro??
Fundacion Corrida...
Hola Jinn, lo mejor es que modeles la placa lo mas completa en Etabs y una vez analizada la exportes a Safe. Si es una placa maciza debes utilizar el Tick plate con el objeto de tomar en cuenta las deformaciones por cortante.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
