Analisis dinamico - Modal mayor a 1
ramirezjorge
Estimados buen dia, escribo debido a que me encuentro desarrollando un edificio metalico de 6 pisos. Pero al analizar por espectro modal el primer Modo me da un periodo extremadamente alto(10300 aprox.). Adjunto el modelo, agradezco de antemano sus comentarios.
¿En que orden deberia estar el Periodo fundamental de esta estructura? ¿Cuánto te da el calculado a mano?
Si te parece un valor erroneo debes tener algun nodo suelto, se formaria algun mecanismo en el modelo o la estructura no cuenta con la suficiente rigidez.
- brgallegos
- Usuario Master 1
Comparto la opinión anterior, es un grave problema no saber interpretar resultados, para manejar un programa hay que saber el marco teorico muy bien.
- 11911 Vistas
