Hola a todos,
Me han solado una terraza abierta de 19 m² delimitada por la fachada del edificio y un antepecho/pretil, ambos de ladrillo visto.
El material utilizado ha sido pavimento Rock & Rock de Roca (serie Cadí negro).
Las baldosas estas puestas con una junta entre ellas de 5 mm (también de color negro) y el resultado estético esta bastante bueno.
Para el rodapié de todo el perímetro se han utilizado tiras de baldosa cortadas a 7 cm. y no me convence nada el aspecto final. Han utilizado “Cemento cola VAT flexible de Propamsa” de color blanco para adherirlo a las paredes de ladrillo, y el problema es que han aplicado demasiada pasta (a mi modo de ver), dejando el rodapié separado de la pared entre 1 cm, y 1,5 cm., viéndose la pasta blanca y además de forma irregular pues en unos sitios sobresale más que otros, dejando bastante que desear el resultado estético de la franja blanca e irregular encima de todo el rodapié.
Según el instalador, al ser el Rock & Rock un material muy poco poroso hay que poner mucho material para pegarlo sobre el ladrillo y lo de la separación no tiene remedio. En cuanto al tema del color lo va ha solucionar, me imagino que pintando o aplicando algún material negro, lo cual me da miedo pues el resultado puede ser “chapuza negra” en vez de “chapuza blanca”.
Necesito vuestro consejo:
Qué es mejor, al margen de que lo haga el instalador ó lo haga yo por mi cuenta: Currarse todo el rodapié quitando las irregularidades que asoman de la pasta blanca (detalle que no creo que contemple el instalador) y aplicar encima lo que el dice de color negro ó merece la pena quitar todo y pegarlo con alguna masilla o producto negro que permita aplicar poca cantidad para que el rodapié no quede tan separado? Me gustaría que el acabado sea perfecto.
En cualquier caso con que producto ó herramienta se puede quitar ó limpiar la pasta blanca (tiene aspecto de cemento) de los ladrillos.
Muchas gracias por vuestros consejos y opiniones,
Inexperto: Rodapié de pavimento Rock & Rock de Roca
pepegotera
pepegotera
Por favor que algún profesional me de su opinión.
Gracias,
Gracias,
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
