Parametros sismicos arcos
Todo Sobre Terremotos, Maremotos, Tsunamis, Diseño basado en desempeño
mekafime
Estimados,
Que valores se podrian usar para los parametros R, Cd, omega en la carga de sismo en estructuras con techos curvos que tienen cobertura de lona.
Gracias.
mccloud_1
Venezuela
Lo primero seria saber si esos elementos estructurales se diseñan para resistir sismos. Es decir, si aplica que se les efectué un análisis sismo resistente exhaustivo con todos los requisitos que exigen las normas.
Pienso que ese tipo de estructuras prela más el diseño por viento que por sismo.
mekafime
mccloud_1 escribió:Lo primero seria saber si esos elementos estructurales se diseñan para resistir sismos. Es decir, si aplica que se les efectué un análisis sismo resistente exhaustivo con todos los requisitos que exigen las normas.
Hola, gracias por responder, como discrimino ello ? hay algun factor para evaluar si es necesario aplicar sismo o no?
PROYECTOR
Moderador
Venezuela
mekafime escribió:Estimados,
Gracias.
Primero debes identificar cual es tu sistema resistente a fuerzas sísmicas, el cual puede ser independiente de la forma y materiales que tengan la cubierta de la estructura. Una vez que identifiques cual es tu sistema resistente, debes clasificarlo de acuerdo a la normativa que estés empleando y seleccionar un nivel de diseño (p.ej., Ordinario, Intermedio o Especial). A partir de allí puedes seleccionar o definir los parámetros de diseño correspondientes.
Tal como te indica mccloud, es muy posible que para tu estructura lo que gobierne sea el viento. Sin embargo, esto no quiere decir que puedas obviar las acciones sísmicas en el diseño. El proceso de análisis y diseño es lo que te dirá cual de las dos acciones son las que gobiernen, ya sea en un miembro en particular o en toda la estructura.
Si tienes dudas en cuanto a como clasificar la estructura, sube una o varias imágenes de la misma para poder ayudarte.
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
los elementos coberturas tipo cáscaras, o en tu caso lona se deben ser analizadas como membranas, dado que solo se deforman en su plano, ahora una lona básicamente trabaja a tensión y no a compresión por eso los esfuerzos son tomados por los pilares o "vigas" que soportan esa carga axial.
como comentan, para el caso de la lona se debe primar la carga de viento ,sin embargo la fuerza lateral lo tomarán los pórticos que contengan a la lona, por ello no se debe de tomar a la ligera ciertos criterios
Volver a “Ingenieria Sismica - Sismologia”
