Hola amigos del foro, espero que me pueda ayudar con mi trabajo de tesis. Estoy diseñando una torre de telecomunicaciones, es del tipo Cell on wheels, la cual no lleva tirantes o tensores. Mi pregunta es la siguiente, la fuerza de viento que se le aplica a la torre puede ir solo en los nudos de una arista o vértice?, o debo distribuir esta fuerza entre la cantidad de los nudos como lo estoy haciendo en esta torre?. También quisiera saber si estoy liberando bien los momentos o releases en los miembros que conforman la torre, muy aparte que sé que las diagonales trabaja a tracción o comprensión, pero lo que no sé es sobre los otros elementos, si es que también se debe liberar los momentos o no.
Algo más cuando aplico la fuerza en la dirección del eje X, debo analizarla solo en "Ux y Uz", es correcto lo que estoy haciendo?.
Le adjunto mi modelo para que se me entienda mejor.
Gracias de antemano!
Torre de telecomunicaciones
- ManuelPerezz
- ManuelPerezz
Si pues, gracias!
pannus0 escribió:te recomiendo que te tomates tu tiempo y busca dentro del foro hay mucha información sobre lo que buscas
