Buen día Ingenieros/Arquitectos.
Estoy haciendo la revisión de los elementos para una nave industrial, y ahora que llegué a los contraventeos se me ocurrió hacer una propuesta del elemento hecho por cable de acero. Quizás puede funcionar un cable para pretensados.
Nunca he visto una nave industrial con cables para hacer de contraventeos, aunque creo que puede funcionar. Sólo he visto contraventeos hechos por redondos sólidos.
¿Qué opinan? Tengo poca experiencia, así que me gustaría saber sus comentarios.
De entrada habrá que pensar en el costo de la construcción, pero no se si sea más barato usar cables. Lo que si me queda claro es que estos elementos tienen mayor resistencia a la tensión, por lo que el tamaño sería menor que el que se obtiene de un redondo sólido.
Contraventeo hecho con cables de acero
- vicjosue89
No entiendo a qué te refieres con que se desenrolla.jfjdm escribió:El cable no se usa así porque es de alambre enrollado, cuando se mueva tenderá a desenrollarse si no está confinado.
Los contraventeos son elementos que funcionan exclusivamente a tracción, y los cables también sólo funcionan a tracción. Un ejemplo de su uso es para los puentes atirantados, donde se utilizan los cables a tensión para sostener el puente. En este caso, el recubrimiento que tienen los cables es para protección contra el clima. Otro ejemplo de los cables es para estructuras hechas de membranas, y que en muchos casos no se recubren los cables a pesar de estar expuestos al aire libre.
Obviamente en la propuesta del cable trabajando como contraventeo, se deberá pretensar el cable tal que su caternaria sea muy pequeña. Quizás este proceso puede encarecer esta opción.
- jfjdm
Los cables de puentes están recubiertos de otro cableado o encamisado, si los dejás sin recubrimiento se desenrollan, como se ve en muchos pasos peatonales, y dejan de funcionar como unidad. En encamisado es tan caro, o mas, que los mismos cables.
- vicjosue89
OK, gracias, creo que ya te entendí.jfjdm escribió:Los cables de puentes están recubiertos de otro cableado o encamisado, si los dejás sin recubrimiento se desenrollan, como se ve en muchos pasos peatonales, y dejan de funcionar como unidad. En encamisado es tan caro, o mas, que los mismos cables.
Y que opinas en relación al precio?
Qué tan grande es la diferencia?
- vicjosue89
Vale, sólo era curiosidad.jfjdm escribió:Lo tenés que cotizar, aquí por lo regular se compran a México, allá en las acereras del norte te pueden cotizar.
Muchas gracias por tu ayuda!
- 11414 Vistas
