Muy buenas tardes estimados;
soy estudiante de ingeniería civil de cuarto año de universidad, tengo una duda de como realiza el calculo de área de acero en sap2000, sobretodo en como se impone el porcentaje mínimo en el mismo ya que realizando manualmente no concuerda.
si serian tan amables de ayudarme les estaría eternamente agradecido.
Ayuda con el calculo de area de acero en SAp200
- brgallegos
- Usuario Master 1
En los manuales de diseño del programa lo puedes revisar.CharS escribió:Muy buenas tardes estimados;
no te va a concordar porque el cálculo a mano no considera los pórticos resistentes a momentos ,( condiciones ordinarias, especial,etc, ) cuando selecciones la parte ordinaria te dará el resultado esperado según el calculo a mano, ojo que esto se ve en la fase de opciones de diseño aci 318-08 o 318-14 es criterio tuyo de manejar el código de diseño, por red hay muchos tutoriales sobre este tema. solo paciencia y busca.CharS escribió:Muy buenas tardes estimados;
Como te lo indica brgallegos, en los manuales del programa puedes encontrar las ecuaciones que utiliza para diseñar los elementos de concreto armado.CharS escribió:Muy buenas tardes estimados;
La forma en que el programa calcula las áreas de acero e impone los porcentajes mínimos de refuerzo dependen del código de diseño que has seleccionado, así que asegurate de tus cálculos manuales sean consistentes con el código de diseño y los parámetros de diseño seleccionados.
- 108827 Vistas
