Estimados amigos les envio un manual de autocad2005 en español el cual cuenta con 1004 paginas.
Este archivo consta de 4 particiones hechas con el programa hacha y que los enviare por partes.
MANUAL DE AUTOCAD 2005 EN ESPAÑOL
- manuel navarrete
- manuel navarrete
Ahi les envio la segunda parte
- manuel navarrete
Ahi les envio la tercera parte y cuarta parte (ultima)
soldadoanonimo
gracias muy interesante y muy util.
un saludo
un saludo
surfer
manuel navarrete escribió:Estimados amigos les envio un manual de autocad2005 en español el cual cuenta con 1004 paginas.
surfer escribió:
Hola Navarrete, con la pena, pero no pueden abrirse tus archivos (cuestión de error en las extensiones, nadamás; por favor ¿podrías corregir eso y volverlos a poner?),.
- manuel navarrete
surfer escribió:manuel navarrete escribió:Estimados amigos les envio un manual de autocad2005 en español el cual cuenta con 1004 paginas.
Hola amigo tienes que conseguirte el programa hacha me parece que en unos de los temas del foro colgaron la pagina donde puedes bajarlo no recuerdo donde, y con respecto a las extensiones de los archivos corresponde al programa hacha. para poder tener el documento en pdf sigue estos pasos.
1) descarga las partes del archivo en una carpeta
2) descomprime esas particiones en una sola carpeta
3) ejecutas el programa hacha y en pegar ruteas en la carpeta donde descomprimistes estos archivos selecionas el archivo que tiene 0 y le das pegar.
4) luego tendras el archivo completo, para poder visualizarlo en el acrobat
surfer
manuel navarrete escribió:surfer escribió:manuel navarrete escribió:Estimados amigos les envio un manual de autocad2005 en español el cual cuenta con 1004 paginas.
[/quote]
Gracias, chavo. ¿No sabes de algún manual para diseñar en Render?, (por ejemplo, uno sobre el Maya, pero en español.
ferconstruaprende
Qué quiere que le diga....Muchas gracias.
De verdad un aporte muy valioso; y tal como dice: solo hay que seguir las instrucciones para que el programa Hacha lo recupere.
http://hacha.softonic.com/descargar
