ESTIMADOS LES PIDO ME INDIQUEN CUALES SON LOS PASOS PARA APLICAR UNA SECCION CUT EN UN MURO DE HORMIGON DISCRETIZADO EN NUEVE ELEMENTOS FINITOS. ADEMAS SERIA DE GRAN AYUDA ME INDICARAN CUALES SON LOS DATOS NECESARIOS PARA LLENAR EL CUADRO DE LA SECTION CUT.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS JHING
PASOS PARA SECTION CUTS
- manuel navarrete
1) DEFINES GRUPOS TODOS LOS NECESARIOS PARA ASIGNARLES A CADA ELEMENTO QUE QUIERES HACER EL SECTION CUTS
2) ASIGNAS EL GRUPO AL ELEMENTO SHELL PUEDES INCLUIR TAMBIEN LA COLUMNA SI FUESE EL CASO
3) LUEGO EN DEFINE SECTION CUT CREAS TUS SECCIONES DE CORTE
AHI TE PIDE LOS GRUPOS.
SI DESEAS ALGO MAS DETALLADO REVISA ESTE POST AHI INDICA LOS PASOS PARA HACER UN SECTION CUTS
SALUDOS
http://foros.construaprende.com/calculo ... vt233.html
SALUDOS
- 25957 Vistas
