Problema con section cut
Hola tengo dudas al momento de sacar los cortantes en una estructura, primeramente selecciono para cada nivel muros y columnas y nodos inferiores de cada columna y muro, luego asigno grupos por cada nivel y después utilizo el section cut seleccionando los grupos asignados por nivel, pero mi duda es que si debo incluir también las vigas por nivel ya que según lo que he leído en algunos manuales solo incluyen muros y columnas. Debo incluir las vigas al momento de utilizar el section cut?
pichoto, no significa que cuando dupliques ,tripleques ,etc los msimos mensajes los foristas van a ir mas rapido en tu ayuda , ten la paciencia de que alguien vaya en tu ayuda.pichoto escribió:Hola tengo dudas al momento de sacar los cortantes en una estructura, primeramente selecciono para cada nivel muros y columnas y nodos inferiores de cada columna y muro, luego asigno grupos por cada nivel y después utilizo el section cut seleccionando los grupos asignados por nivel, pero mi duda es que si debo incluir también las vigas por nivel ya que según lo que he leído en algunos manuales solo incluyen muros y columnas. Debo incluir las vigas al momento de utilizar el section cut?
este tema ya ha sido contestado.
