Buenas tardes comunidad de Construaprende, estoy participando en el diseño de la platea de cimentación de un edificio de 5 niveles mas azotea, cuyo suelo esta compuesto por arenas con capacidad portante admisible de 1kg/cm2, el edificio esta estructurado principalmente por placas en los extremos por lo que la transferencia de cargas se concentra en los bordes de la platea, el problema que tengo es que al momento de obtener los diagramas de mom. flector de los strips para calcular el refuerzo es que e los bordes de los muros tengo momentos muy altos, los cuales requieren de mucho acero de refuerzo, en algunos planos he visto que les colocan dientes de confinamiento debajo de esos muros, los mismos que he modelado con slabs tipo drop, pero no hallo solución, es por esto que acudo a ustedes y su conocimiento en el tema para solicitarles una ayuda respecto al modelamiento y análisis de la platea.
P.d.: Se ha eligido platea de cimentación xq al emplear otro tipo de cimentaciones obtengo presiones de suelo por encima de 2.5kg/cm2, los cuales supera la capacidad admisible del suelo y puede generarme asentamientos diferenciales grandes, lo cual es muy bien controlado por la platea de cimentación ya que al superar la capacidad portante el suelo se comienza a plastificar redistribuyendo los esfuerzos.
Adjunto el modelo en safe vs 12.0
Muchas gracias por su tiempo
Reducción de Mom. Flectores en Strips de Platea de Ciment.
lo que tu análisis muestra es que tú espesor de cimentaciones muy pequeña , prueba aumentando, en cuanto,cuando se forma el strip se hace a la cara del elemento no al centro como lo veo es decir si por ejemplo tu sección de columnas es de 0.60x0.60 ,el estrip no va a iniciar en el centro de la sección de 0.30 estarías en un error de concepto, dado que el diseño se hace a la cara del elemento que soporta.
así mismo los dientes que mencionas , no son más que secciones variables de cimentación dado que el punzonamiento es mayor que 1 por lo que se requiere aumentar el espesor solo en el área de contacto de la columnas o muros
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
