Hola que tal.
Estoy tratando de hacer un análisis estático no lineal en el SAPv14, las cargas gravitacionales las he definido como una caso de carga no lineal y que comienze desde cero (esto si lo lee y carga bien el sap), despues hago otro caso de carga en dirección X y le digo que comience desde el caso de carga graviacional, a partir de este punto el sap ya no lo reconoce, dice que no puede hacer el análisis, aparece este mensaje.
WARING
could not start
case. ENLX
the previos nonlin-static case did not complete successfully.
Como ven dice que no se completo el caso de carga gravitacional, espero me puedan ayudar muchas gracias.
Análisis Estático No Lineal
- LoreaElvis
si subes el modelo podria echarle un ojo y ver si pillo algo extraño.
en que version de SAP2000 estas calculando??
- brgallegos
- Usuario Master 1
sube el modelo, revisale las rotulas formadas solo con el caso gravitacional, talves falle alguna seccion o tengas rotulas en volados, si no corre para carga horizontal
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 101 invitados
